Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: út září 16 2008, 10:37 Předmět: Mascom chassis pt100
U téhle tv mi hoří ŘKS.
Po výměně bu-čka tv najede ale strašně hřeje BU.
Nedivím se je totiž jednostraně zúžený hor.rozměr o cca5-7cm.
Nesetkal jste se někdo náhodou s takovouhle závadou?
Kondy jsem měřil,polovodiče vypadají také ok,zdá se mi,že něco má svod či co až po zahřátí
Nakopněte mě prosím.Díky _________________ Líp už bylo!
Zaslal: út září 16 2008, 11:48 Předmět:
Kond v buzení měním automaticky při každé výměně BU.
Ještě k závadě:TV naběhne v celé šířce a po dobu cca 10-ti sec. se obraz zužuje,patrně zahříváním té souč.,která je vadná.No a protože to trvá tak krátce,tak nemám šanci cokoliv změřit _________________ Líp už bylo!
Zaslal: út září 16 2008, 15:57 Předmět:
Killroy napsal(a):
U tohoto chassis vazební elyt do báze BU není. Co ty svitky tam, nemá nějaký z nich svod?
Myslíš ty v buzení CD60,61,40,41..?
Mě to připadá jako by pomalu padalo napětí.Jako když se "zcvrkává" vertikál,tam to také dělá "překlad" z jedné strany.Já jen nevím jestli se to překládá,páč tam nemám naladěn žádný signál ale vypadá to na překlad. _________________ Líp už bylo!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 16 2008, 17:07 Předmět:
surfar napsal(a):
Killroy napsal(a):
Když nemáš naladěn signál, můžež si tam pustit něco do SCARTu - "generátor" (pokud ho nemáš, tak třeba VCR, DVD apod.).
Pověs si měřák (nejlépe analog!) na +B (140V - "klema" na KD02 "H-YOKE") a po těch 10 sec. sleduj, či to +B neklesá => narůstá zátěž!!! Pak je to jednoznačně v ŘKS (impulz. kondy ŘKS a diodový modulátor, ale třeba také VN-slit). Předtím ještě vyluč možnost špatného buzení výkonového trandu ŘKS!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 16 2008, 18:37 Předmět:
surfar mimo jiné napsal(a):
To nevím co tam je zač - na schéma jsem se nedíval. Měl jsem na mysli třeba ty kterými se ladí ten rozklad. Musíš začít měřit abys věděl co se tam vlastně děje, viz co napsal kokun.
Zaslal: út září 16 2008, 20:26 Předmět:
Já myslím,že to zužování obrazu je až následek toho,že se zahřeje to BUčko. Hledej to,co způsobí zahřátí toho trandu.Bohužel nemám schema,tak nemůžu radit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st září 17 2008, 9:53 Předmět:
Díky za rady.
Diody jsou ok,kondy okolo také mám podezření na VN-trafo.To napětí tam opravdu pádá z cca145V na cca120V,pak už to raději vypínám,jinak bych musel mít fabriku na BU-čka Ještě tam zkusím připojit osciloskop a zkouknu průběhy v buzení.Díky _________________ Líp už bylo!
Zaslal: st září 17 2008, 12:53 Předmět:
Za prvé,odpoj z VN trafa napájení H.
Za druhé změř filtraci před tlumivkou LD 08 _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st září 17 2008, 13:52 Předmět:
To napájení je v pořádku na žárovku se ani nehne!I když jsem preventivně vyměnil oba elyty CP23 i CD62.Tudy tam žádný "bordel" neleze.Mám dojem,že tam cosi odchází až při zátěži (něco má asi svod) ale ne a ne přijít na to co Asi budu muset pracovat metodou pokus-omyl _________________ Líp už bylo!
Zaslal: st září 17 2008, 13:57 Předmět:
Ještě zkontroluj RD15 a RD16. Mohly se přerušit s tím prvním BUčkem.
EDIT: na bázi toho BUčka musí být záporné předpětí pokud není ,Tak to je ta závada. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st září 17 2008, 14:19 Předmět:
surfar napsal(a):
Díky za rady.
Potvrdila se nadměrná zátěž! Odpoj všechny sekundáry na VN-split (nechej pouze vinutí 1-9 pro ŘKS). Obrazovka nebude pochopitelně svítit (ani žhavit!), ale vyloučíš tím závady na sec. obvodech za VN-trafem!
Pokud bude nadále +B "padat" a trand hřát, tak je to (jak jsem už psal výše) buď nesprávně buzený trand (skopem měřit průběh na jeho bázi - musí tam být "typický průběh" s pořádným "záporným zákmitem" => "rychlé zavření" trandu!!!), a nebo "nadměrná zátěž" ŘKS ( zase jsem psal: VN-split, impulzní kondy v ŘKS a korekci podušky, ...).
