regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já vím, i cesta může být cíl Very Happy . Já už raději koukám, abych byl ve stanici určení. Nabít hubu si člověk může na náročnějších úkolech.
BTW, budu asi prodávat další zdroje, tentokrát 0-1500V/200mA.
fuuha tak to teoreticky by som aj vzal, ale zalezi na cene Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Odhaduji kolem 3-4000/ks, ale neznám vlastnosti a hlavně zvlnění - je to možná holý tyristorový regulátor + trafo + nějaká zpětná vazba. Není to ale žádná hračka. Taky zřejmě pošlu do světa UIP1, 0-600V 600mA, 0-400V a mračno střídavých.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Trochu znásilnim tohle téma Smile
moc se mi líbej některý zapojení a chystám se i nějaký postavit, ale zatim mam trafo, diody a kondenzátor. Rád bych si k tomu přidělal ochranu proti zkratu a proudový omezení, nejlíp s indikací, že se rozsvítí světílko zkrat nebo přetížení Smile , ale to neni nutný. De to nějak relativně jednoduše přidělat k tomuhle primitivnímu zdroji? Jde mi hlavně o ochránění součástek a měřáků... Je to zdroj 180VDC kde max vidim proud 100mA.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 1:31    Předmět: Citovat
Rychlý výkonný MOSFET + nějaké řízení k němu.
cackler
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:57    Předmět: Citovat
díky za rychlou reakci, neviš o nějakám zdroji kde je to zapojeno abych to viděl ve schématu?
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Postup je takový, že nejprve navrhneš zapojení vlastního stabilizovaného zdroje, a teprve potom se dá navrhnout ostatní balast. Obráceně je to jak hladit kočku proti srsti. Wink
cackler
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
zdroj stojí vedle mě Very Happy jak jsem psal nahoře je to trafo, diody a kondenzátor... potřebuju viděl na schématu jen tu ochranou část abych se měl o co opřít.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:42    Předmět: Citovat
cackler napsal(a):
Pro 100mA třeba takhle, pokud nevadí cca 5V úbytek. Při zkratu bude na Q1 18W ztráta, tak dobře chladit.
 Soubor:  proudpoj3.gif
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  71 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Měl jsem v jednom zdroji cosi podobného, ale místo pomocného trandu tyristor, takže to vyplo a až do přerušení zkratu trčelo na pár mA.
cackler
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:57    Předmět: Citovat
díky pěkný a jednoduchý, ale bojim se, že těch 5V ztráty asi bude vadit, už teď to mam přesně a při zátěži napětí ještě klesne na zdroji a ještě s úbytkem na ochraně by bylo asi moc.
S tim tyristorem by ten ubytek byl stejnej?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Stejnej, dokonce větší. Zároveň to sloužilo jako násobič kapacity.
cackler
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:20    Předmět: Citovat
asi zkusim zapojení od marie a uvidim jak se bude chovat, kterej odpor řídí to omezení mA? A jak bych měl měnit jeho hodnotu pro jiný omezení?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:26    Předmět: Citovat
cackler napsal(a):
R1, proud je zhruba 0,65/R1
cackler
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:42    Předmět: Citovat
mám tady doma jeden IRF740, podle datasheetu je na větší proud (10A) a má menší Rds on 0,55ohm, ten by měl jít v pohodě použít?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:57    Předmět: Citovat
A mne neporadi nikto? Sad Sice idem teraz prec na dost dlho, ale na bastlirne budem, takze napady mozte pisat, aspon si to necham ulezat v hlave a uvidime.Dik
Strana 11 z 17
