To bola odpoveď. Skús si vygoogliť nejaké zapojenia na nete. Ja som našiel niečo takéto http://www.tuningpc.cz/Regulator-teploty/?idfi=2&IDclanku=34. Nezabudni na to že potrebuješ regulovať až do teploty cca 400-450C takže podľa toho musíš použiť vhodný snímací prvok. Najlepšie bude použiť napríklad Pt100 alebo termočlánok a to komparovať spôbosom ako je uvedené na URL.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 16 2008, 11:44 Předmět:
Já si myslím, že Devo se příliš nemýlí - větší problém bude s přídržným proudem, jestli ten regulátor má nějaký minimální regulovaný příkon, asi bude větší než 10W příkonu toho ohřevného tělíska pistole. Jestli se nemýlím já, tak přídržné proudy většiny výkonových tyristorů/triaků se pohybují v řádu 100mA (při síťovém napájení výkon zhruba 25W minimálně) - při menší zátěži už se výkonový prvek "neudrží" sepnutý a regulace blbne. Pro jistotu bych k té pistoli paralelně zapojil do rozdvojky stolní lampu s žárovkou cca 60W - ta zajistí spolehlivou a stabilní regulaci, 10W topné tělísko k té lampě paralelně pak nebude pro regulátor žádným velkým zatížením. Lampa může zároveň upozorňovat na zapnutou pistoli. Sice poněkud drahá "kontrolka", ale spolehlivě uregulovat 10W při 230V napájení v tak širokém rozmezí je snaha regulovat hasičskou stříkačku tak, aby se s ní dalo při stejném výkonu motoru hasit i vyrábět vodní mlhu nad okenním skleníčkem na klíčení semínek orchidejí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ta 741 se tam moc nehodí a nějak mi uniká funkce D4 (asi zenerka) v souvislosti s D1 (taky asi zenerka). A zapojení D3 je úplně nejlepší. Hezké schéma. A na měření termočlánkem bude asi potřeba zesilovač, při 400°C poleze z K 16mV.
Neviem ale on chce asi termostat a nie obmedzenie výkonu. Pri dosiahnutí cielovej teploty potrebuje vypnúť ohrev a po dosiahnutí spodnej hranice hysterézie termostatu zase zapnúť ohrev. Regulátorom obmedzý maximálne výkon telesa ale nie jeho cielovú teplotu.
Termočlánok môže priviesť priamo na OZ čomu uspôsobí referenciu ktorou bude vlastne regulovať cielovú teplotu (komparátor). Schéma čo som uviedol je iba motivačná a má ho naviesť na správnu cestu. Nevie či je funkčná a to si bude musieť overiť u zdroja článku. Stále lepšie ako zatiaľ spomenuté riešenie a lamentovanie ktoré zatiaľ nikomu nepomohlo. Mudrovať vedia všetci aj keď ja osobne by som rád vedel čo všetko doteraz skúsil autor témy urobiť pre to aby také zapojenie našiel. Preto tu nebudem nikomu navrhovať zapojenie keď sa dá ľahko nájsť na nete. Ak je aspoň primerný elektrotechnik tak sa určite navedie na správnu cestu. Rád pomôžem pokiaľ sa ale jedná výslovne o lenivosť a pohodlnosť tak nech nikto odomňa nečeká nejakú pomoc. Podobne je to aj s ľudmi čo všetko spochybnia a ich výpovedná hodnota príspevkov je úplne od témy.
Zase som sa musel na...rať a to len pre to že som chcel niekomu pomôcť.
A mohl bys sem prosím dát to schéma upravené pro termočlánek? Mě by to moc zajímalo. Určitě to pro Tebe nebude problém, zajisté jsi toho s termočlánky hodně naměřil.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 16 2008, 15:00 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
Termočlánok nieje problém aj keď častejšie robím aplikácie pre Pt100 a Pt500.
Ak to myslíš vážne skús zadať typ termočlánku (nemusím tu snád písať aké existujú). Linearita a v tomto prípade nehraje rolu lebo si stupnicu ociachuje podľa skutočnosti.
