Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 15 2008, 8:47 Předmět:
Odhaduji kolem 3-4000/ks, ale neznám vlastnosti a hlavně zvlnění - je to možná holý tyristorový regulátor + trafo + nějaká zpětná vazba. Není to ale žádná hračka. Taky zřejmě pošlu do světa UIP1, 0-600V 600mA, 0-400V a mračno střídavých.
Trochu znásilnim tohle téma
moc se mi líbej některý zapojení a chystám se i nějaký postavit, ale zatim mam trafo, diody a kondenzátor. Rád bych si k tomu přidělal ochranu proti zkratu a proudový omezení, nejlíp s indikací, že se rozsvítí světílko zkrat nebo přetížení , ale to neni nutný. De to nějak relativně jednoduše přidělat k tomuhle primitivnímu zdroji? Jde mi hlavně o ochránění součástek a měřáků... Je to zdroj 180VDC kde max vidim proud 100mA.
Postup je takový, že nejprve navrhneš zapojení vlastního stabilizovaného zdroje, a teprve potom se dá navrhnout ostatní balast. Obráceně je to jak hladit kočku proti srsti.
zdroj stojí vedle mě jak jsem psal nahoře je to trafo, diody a kondenzátor... potřebuju viděl na schématu jen tu ochranou část abych se měl o co opřít.
Pro 100mA třeba takhle, pokud nevadí cca 5V úbytek. Při zkratu bude na Q1 18W ztráta, tak dobře chladit.
díky pěkný a jednoduchý, ale bojim se, že těch 5V ztráty asi bude vadit, už teď to mam přesně a při zátěži napětí ještě klesne na zdroji a ještě s úbytkem na ochraně by bylo asi moc.
S tim tyristorem by ten ubytek byl stejnej?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út září 16 2008, 12:57 Předmět:
A mne neporadi nikto? Sice idem teraz prec na dost dlho, ale na bastlirne budem, takze napady mozte pisat, aspon si to necham ulezat v hlave a uvidime.Dik
