Zaslal: po září 15 2008, 23:40 Předmět: výběr páječky ze 4 typu?
dobry den
Potřeboval bych poradit při výběru mikropáječky. Je mi jasny, že se to tady probíralo už několikrát, a fórum jsem pročetl celkem poctivě. Vylezly mi z toho tyto 4 typy a nevím, pro který se rozhodnout.
Potřebuji to pro takový to domácí pájení smd, ale zrovna teď se mi stalo, ze mi tady přistálo pouzdro LQFP-32 a nevím, co by na to bylo vhodný z těch levnejch páječek (jestli teda vůbec něco).
Nechce se za to dávat víc, jak 2300kc plus mínus kilo (hold chudej student).
Mne se nejvíc líbí ta ZD-916, ale nevím jestli to není nějakej šmejd, a nebo ERSP50? Díky za rady
z výběru tme.cz jejich tam více druhů určitě si vybereš třeba i ztěch levnějších variant tahle s keramikou je asi nej. výhodu vidím v servisu dílu této firmy na trhu já mám taky sl30 a normální těleso už 8let a pohoda
Pokud jde o lqfp to bude smůla asi spíše použít mezi desku pokud děláš pokusy na stejných stránkách najdeš uni desky právě pro qfp pouzdra
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út září 16 2008, 8:31 Předmět:
Ahoj
ja mam presne tuto http://www.e-soucastky.cz/pajeci-stanice-s-lcd-displejem-150c-450c-48w-vtssc40n+dp112319/ a som s nou spokojny az na jednu vec. Neni mozne dostat k tomu original nahradnu rucku. Ale zase neni problem to prisposobit na hocijaku inu, kedze ten konektor je rozoberatelny a nie nalisovany na kably ako na inych (len musis dodrzat parametre top. tel. 24V 48W).
dobry den
Pouzdro LQFP nebude porblém s žádnou z nich, rozteč 0.8 je ještě lehko zvládnutelná. Univerzální desky na LQFP najdeš na www.tme.cz . Já používám páječku od Solomona SR-976, pájím max 0.5, menší se mi ani ještě nedostala do rukou:)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 16 2008, 8:48 Předmět:
Jestli to má být na dlouhé používání, volil bych něco z těch ERS50 už kvůli ceně hrotů atd. Taky je otázka, jestli doopravdy potřebuješ display s teplotou. Místo displaye bych raději uvažoval o jiných věcech v rámci tuningu
Cena hrotu pro Solomona SR976 je asi 125,- pro ostatní typy 50,-, topné těleso stojí kolem 500,-
Je otázka kolik těch hrotů nebo topných těles si koupíš třeba do 5 let, já jsem potřeboval zatím dokoupit pouze ten nejtenčí hrot, to se v těch 5 letech ztratí. Páječka mi běží v průměru tak 8hod/týden.
Jinak s tím displejem souhlasím. Pomohl tady už někomu někdy digitální ukazatel teploty?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 16 2008, 9:19 Předmět:
Ukazatel teploty neni na skodu. Uznavam, ze teplotu sice moc nepotrebuju vedet, ale nejakej ukazatel se hodi. Bezne mam treba vyzkousenou teplotu 285 °C ze mi staci na beznou praci, na malinky SMD treba 5 °C uberu, na vetsi soucastky treba zase neco pridam. Jasne, ze by stacily rysky na potaku, ale displaye me ucarovaly uz v mladi Asi kdyz jsem videl prvni dily Startreku a vsude tam meli tolik ukazatelu cehosi
Neříkám, že je na škodu, ale poměrně dost zvyšuje cenu páječky a nevím jestli se toto vzhledem k jeho využití vyplatí. A argumentovat to tím, že to s displejem pěkně vypadá. . . s páječkou většinou jenom pájím, když se chci podívat na něco dobře vypadajícícho, podívám se na přítelkyni
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út září 16 2008, 10:06 Předmět:
Já používám ERS50 a zatím maximální spokojenost ... jediné u čeho bych si mohl trochu vymýšlet je čas náběhu na provozní teplotu, ale všechno nemůže být hned ... a ta minuta se přežít dá. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út září 16 2008, 20:08 Předmět:
Celkem zajímavý zjištění pro mě bylo, že rozdíl mezi "antistatickou" a "obyč" byl pouze v tom, že uzemnění hrotu (běžně zapojený až po konektor) buď bylo nebo nebylo vyvedeno na zemnící zdířku, přičemž se cena lišila o 100%. Už se něco změnilo ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
