otf 4471-vertikal
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 17:04    Předmět: otf 4471-vertikal Citovat
zdravim, neviem si rady s vertikalom v otf 4471A .... stale iba ciara stredom obrazovky , uz som vymenil asi vsetko, obvod dokonca dvakrat ... napajanie je v poriadku... nemoze byt chyba niekde mimo obvodu vertiaklu ? napr. zdroj vstupneho siganlu ? alebo obvod 8145 by to nemohol sposobovat ? Pomozte prosim
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Měřil jsi obvod vychyl. cívek?
matko23
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 18:36    Předmět: Citovat
obvod vychylovacich cievok TDA3654 - dvakrat som menil , napajanie ma, ine som nemeral ... Co konkretne by som mal zmerat este ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Myslel jsem samotné vychylovací cívky,jestli nejsou přerušeny a to včetně přívodu k nim a konektoru.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 18:50    Předmět: Citovat
A taky by bylo vhodné změřit skopem co na ten vertikál vlastně jde.
Killroy
matko23
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 18:53    Předmět: Citovat
cievky su v poriadku vratane privodneho kabliku .... Neviem co na ten obvod ide ako vstupny signal myslim nemam momentalne k dispozicii osciloskop, ale myslim ze obraz by mal natiahnuty na celu obrazovku nech tam ide cokolvek ... Mylim sa ?
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Pokud dobře vidím, tak to TDA nemá vlastní oscilátor, nýbrž očekává na vstupu nějaký přísun dat...
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Přesně tak, na piny 1 a 3 TDA se přivádí budící průběh vertikálu s amplitudou 3V. Jsou tam? Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Pokud nemáš osciloskop,tak si můžeš udělat měřící sondu.Kond tak M5 do série s diodou a za to multimetr.Je to jen orientační,ale zjistíš jestli něco na ten obvod jde.
matko23
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 10:16    Předmět: Citovat
nie je tam nic ... znamena to ze je vadny ten obvod TDA 4504B ??
matko23
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 11:29    Předmět: Citovat
No tak predsa bol vadny ten obvod TDA4504B (teda okrem ineho) ... esteze som taky mal. Vdaka vsetkym za rady..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 14:02    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
"Eště že si ho mal" - neboť jeho dnešní cena "leze do závratných výšin"!!!
Honza
