Mascom chassis pt100
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:37    Předmět: Mascom chassis pt100 Citovat
U téhle tv mi hoří ŘKS.
Po výměně bu-čka tv najede ale strašně hřeje BU.
Nedivím se je totiž jednostraně zúžený hor.rozměr o cca5-7cm.
Nesetkal jste se někdo náhodou s takovouhle závadou?
Kondy jsem měřil,polovodiče vypadají také ok,zdá se mi,že něco má svod či co až po zahřátí Embarassed
Nakopněte mě prosím.Díky Idea
Líp už bylo! Smile
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Neviem presne ako je tento TV riešený ale pokiaľ je v báze toho BU-cka väzbový kondenzátor tak to môže robiť ten.
surfar
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Kond v buzení měním automaticky při každé výměně BU.
Ještě k závadě:TV naběhne v celé šířce a po dobu cca 10-ti sec. se obraz zužuje,patrně zahříváním té souč.,která je vadná.No a protože to trvá tak krátce,tak nemám šanci cokoliv změřit Cry
Líp už bylo! Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 13:28    Předmět: Citovat
U tohoto chassis vazební elyt do báze BU není. Co ty svitky tam, nemá nějaký z nich svod?
Killroy
surfar
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Myslíš ty v buzení CD60,61,40,41..?
Mě to připadá jako by pomalu padalo napětí.Jako když se "zcvrkává" vertikál,tam to také dělá "překlad" z jedné strany.Já jen nevím jestli se to překládá,páč tam nemám naladěn žádný signál ale vypadá to na překlad.
Líp už bylo! Smile
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Neviem aká je tam obrazovka či je tam diodový modulátor,alebo nie.Myslím,že Killroy radí dobre pozrieť zvitkové kondíky v obvode RKS.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 17:07    Předmět: Citovat
surfar napsal(a):
Killroy napsal(a):
Když nemáš naladěn signál, můžež si tam pustit něco do SCARTu - "generátor" (pokud ho nemáš, tak třeba VCR, DVD apod.).
Pověs si měřák (nejlépe analog!) na +B (140V - "klema" na KD02 "H-YOKE") a po těch 10 sec. sleduj, či to +B neklesá => narůstá zátěž!!! Pak je to jednoznačně v ŘKS (impulz. kondy ŘKS a diodový modulátor, ale třeba také VN-slit). Předtím ještě vyluč možnost špatného buzení výkonového trandu ŘKS!
Honza
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 18:37    Předmět: Citovat
surfar mimo jiné napsal(a):
To nevím co tam je zač - na schéma jsem se nedíval. Měl jsem na mysli třeba ty kterými se ladí ten rozklad. Musíš začít měřit abys věděl co se tam vlastně děje, viz co napsal kokun.
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Já myslím,že to zužování obrazu je až následek toho,že se zahřeje to BUčko. Hledej to,co způsobí zahřátí toho trandu.Bohužel nemám schema,tak nemůžu radit.
surfar
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Diody jsou ok,kondy okolo také mám podezření na VN-trafo.To napětí tam opravdu pádá z cca145V na cca120V,pak už to raději vypínám,jinak bych musel mít fabriku na BU-čka Mad Ještě tam zkusím připojit osciloskop a zkouknu průběhy v buzení.Díky
Líp už bylo! Smile
surfar
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Jo tady je schema.
chassis-pt100.pdf
 Soubor:  chassis-pt100.pdf
 Velikost:  527.66 kB
 Staženo:  385 krát
Líp už bylo! Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Za prvé,odpoj z VN trafa napájení H.
Za druhé změř filtraci před tlumivkou LD 08
surfar
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 13:52    Předmět: Citovat
To napájení je v pořádku na žárovku se ani nehne!I když jsem preventivně vyměnil oba elyty CP23 i CD62.Tudy tam žádný "bordel" neleze.Mám dojem,že tam cosi odchází až při zátěži (něco má asi svod) ale ne a ne přijít na to co Embarassed Asi budu muset pracovat metodou pokus-omyl Mad
Líp už bylo! Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj RD15 a RD16. Mohly se přerušit s tím prvním BUčkem.
EDIT: na bázi toho BUčka musí být záporné předpětí pokud není ,Tak to je ta závada.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 14:19    Předmět: Citovat
surfar napsal(a):
Díky za rady.
Potvrdila se nadměrná zátěž! Odpoj všechny sekundáry na VN-split (nechej pouze vinutí 1-9 pro ŘKS). Obrazovka nebude pochopitelně svítit (ani žhavit!), ale vyloučíš tím závady na sec. obvodech za VN-trafem!
Pokud bude nadále +B "padat" a trand hřát, tak je to (jak jsem už psal výše) buď nesprávně buzený trand (skopem měřit průběh na jeho bázi - musí tam být "typický průběh" s pořádným "záporným zákmitem" => "rychlé zavření" trandu!!!), a nebo "nadměrná zátěž" ŘKS ( zase jsem psal: VN-split, impulzní kondy v ŘKS a korekci podušky, ...).
Honza
