Zaslal: út září 16 2008, 13:10 Předmět:
Ten seriovej ochrannej tyristor se zapojuje tak, že se dá usměrňovač (bez elytu) a za to JEDEN tyristor. Řízení a blokování se pak výrazně zjednoduší, dokonce se dá použít i jako předregulace _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
aha, tak si to opravim dakujem, len este furt neviem prist na to, ako ho zablokovat pri skrate
Zaslal: út září 16 2008, 18:45 Předmět:
Ano, není důležité, z které strany se vleze do lesa, důležité je, aby se podařilo vyhledat hřib
Jinak inspirovat se můžeš tímhle schematem - vyhoď (včetně diaku atd.) či klidně i použij (regulovanou) zpětnou vazbu, každopádně tranzistor by měl být jasnej...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út září 16 2008, 20:03 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
ahaaa, uz tomu zacinam chapat dakujem za kop (hoci aj do hlavy ) Dakujem
Zaslal: ne říjen 19 2008, 17:15 Předmět:
Tak som dnes laboroval cele doobedu a ziadny vysledok Skusal som aj regulovat tu spatnu vazbu ale bezuspesne, napatie sa pri odbere 115mA stale drzi a tyristor si vesele spina . Musim sa este s tym pohrat, neexistuje aby to neslo Ak by nahodou niekto na nieco narazil este prosim hodte to tu, dakujem.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 22:40 Předmět:
tak som bezradny. skusal som uz vsetko, alebo mi riadenie vyskratuje uz pri nulovom odbere, alebo vobec, menil som hodnoty odporov, pocital, zapajal, serem na to. Idem na ten zdroj od dolfiga, snad budem mat vhodne tranzistory, drzte palce.
Zaslal: po říjen 20 2008, 9:21 Předmět:
Tohle zapojení ale nemá proudovou pojistku.
Pouze přivedením napětí natvrdo do báze tranzistoru se dá zablokovat tyristor. Kde získáš toto napětí je už na Tobě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 20 2008, 10:42 Předmět:
No skusal som to napatie brat z bystupu cez potenciometer 470k ako je to v povodnej scheme, potom som to spinal cez ten tranzistor v hlavnej vetve ktory navrhol dolfig, ale nic, tranzistory su premerane dobre, nerozumiem tomu. Tyristor mi zablokovalo akurat vtedy, ked som k baze pripojil hlavnu vetvu cez rezistor 470k ako je to v scheme. Skusal som zvysovat hodnotu tohoto rezistora aby to zacalo blokovat az ked dostane napatie na bazu cez potnciometer zo spatnej vazby z vystupu, ale nic sa nedialo.
Uz neviem co dalej, skusim ten zdroj, akurat by som potreboval upravit tu regulaciu potenciometrom, kvoli tomu selestu, aby mi na vystup nehuplo plne napatie, Sendyx cosi spominal o premiestneni do baze tranzistoru, neviem ako to myslel.
Zaslal: so listopad 01 2008, 20:10 Předmět:
Tak som odskusal ten zdroj od Dolfiga riadeny tranzistormi, je to trochu lepsie ako ten s tyristorom, ale napatie tiez dost pada pri odbere, skusim ho este doplnit nasobicom kapacity. Len teraz este tu nadprudovu ochranu vyriesit.Rad prijmem nejake navrhy a napady,dakujem.
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:35 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nechci být hnusný, ale tahle cesta k měření elektronek daleká je....
nj dik za povzbudenie ale aspon sa nieco naucim no
Tak som vyriesil tu prudovu ochranu, okopcil som to z toho zdroja s tyristorom ktoru navrhol dolfig, "skratujem" tyristorom referenciu 4x ZD 5V1, napatie sice nepada k nule, ale obmedzi sa nanajvys na 100V, takze aspon co to sa deje a prud sa obmedzi. Zajtra skusim to skratnut natvrdo, teraz uz nechcem robit hluk keby nieco strelilo.
Tak uvidime, a stale cakam ak ma niekto lepsi napad.
Zaslal: ne listopad 02 2008, 10:24 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Doporučoval jsem okopčit nějakého Sorensena. Fungují už 30 let... nebo nějaký starší Statron podobných vlastností.
prehladaval som tie schemy atd, ale v podstate ani neviem co mam hladat konkretne v tych schemach Je tam toho po ..... a na moje pouzitie komplikovane.
Este som vecer premyslal, ze co keby som to urobil tak ako je to na BM215, najprv na elektronkach preskusal skraty medzi elektrodami pomocou predradneho odporu, cize aj ked bude skrat, tak odpor mi obmedzi prud na max. tych 100mA?
