kondenzátory Nippon
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Mne zase se.e, že někdo dělá neskutečné obstrukce se schématy ledasjakého asijského dreku a pak za to ofi chtějí 1200Kč.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Jo, to máš pravdu. Svého času jsem sháněl schémata od magičů Akai, konkrétně GX635, 266 a pak DS-4000MKII. Tehdy jsem s kamarádem našel celou řadu webů, kde byly od 10 do ca 40 USD. Jen na jednom, tuším že byl ruský jsme našli zdarma.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Žijeme v tržní době ™, takže cenu za pár listů se schématama si každý může stanovit sám. Sice existuje nějaký paragraf o bezdůvodném obohacování http://business.center.cz/business/pojmy/pojem.aspx?PojemID=184 ale pochybuju že by ho někdo na schraňování schémat hodlal aplikovat.
Bude to tedy spíš na smyslu pro dobré mravy každého individua.
Můžu se projít po likvidované fabrice a narvat si tři igelitky starými schématy gramorádií Tesla, můžu si nechat od staré babky naložit žebřiňák schématama po jejím dědovi opraváři a pak to kopírovat na výdělek a nebo zadarmo plácnout na web.
Někde to dělají tak, že schéma je přístupné jen tomu, kdo sám něčím přispěl, ale to stejně nezabrání šíření další cestou, placenou nebo naopak "komunistickou". Na některou technickou dokumentaci se možná ještě dá uplatnit zákon o autorském právu, ale v tomhle Kocourkově je to beztak jedno...
honza637
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Víš tady je to spíš o rozumu a ochotě pomoci. Nechápu, proč za 30 let starou věc, která již dávno není aktuální platit. Tištěnou podobu chápu, je s tím práce a hlavně strávený čas, ale stahnout pdfko a takhle vydělávat prostě není podle mě seriozní
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 13:01    Předmět: Citovat
unregistered napsal(a):
penjo napsal(a):
ja budem stavat v priebehu nasledujuceho roka zosik s napajanim +-100V, ale chcem tam dat 160V kondiky, lenze kapacitne to chcem mat aspon 2x 15mF na vetvu s skladat to pravdepodobne nebudem z takych malych kapacit...inak by som vzal asi aj ja
15G na větev je tedy zoufale málo na zes. ktery při tomto napájení bude dávat cca 1KW pokud bude sloužit pro basy tak musíš mít kapacitu mnohem mnohem Větší! a právě složení s většího počtu menších kapacit je daleko lepší kvuli proudu odebíraného z kondů!
Počkej až je budeš shánět! Uvidíš jaký je to problém... při napětí 160V je to oříšek!
napisal som, ze " aspon 2x 15mF na vetvu" cize minimalne 30G na vetvu...ale to este nie je konecne rozhodnutie...a skladat do budet minimalne z 10G, ak nie tych 15G...uvidime...a nech uz je to aj vreco s orechmi...jedno mi je:D secko bude
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:12    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
Presne tak, preto by bolo ideálne, keby všetci rozumnejší, ktorí s tým nemajú problém, uploadli schémy a manuály, ktoré aj tak sami nevytvorili, ale sú k dispozícii, potom by vlastne tí chamtivejší alebo skúpejší nemohli viac robiť drahoty, pretože by bolo všetko prístupné..každý dobre vie, že väčšinou sa aj tak podarí nájsť niečo, za čo viacerí pýtajú peniaze alebo nie sú ochotní to zverejniť..ide len o to, že to niekedy trvá celé dni kým človek niečo prácne nájde, pričom to mohol mať takisto ale oveľa skôr..
unregistered
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Nezlobte se ale uveřejnění schématu není možné jelikož si to autor nepřál!A zatím se jedná o nevyzkoušený prototyp!!! Uveřejňovat něco co není jasné zdali bude vůbec fungovat a jistě bude mít řadu uprav by jaksi nemělo cenu...
honza637
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 22:14    Předmět: Citovat
No, to se tu taky momentálně neřeší. Možná by bylo fajn aby jsi se zaregistroval. Takhle nevíme s kým máme tu čest.
Poslední příspěvky řeší dokumentace, které již dávno autora nemají jelikož np Tesla již od 89. roku neexistuje .... Ty ostatní jsou okrajové Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 7:24    Předmět: Citovat
Příliš mnoho žádáš a málo dáváš. Když je to prototyp, tak prosím hledej dostupné náhradní řešení pro jeho kusovou výrobu a následné odzkoušení. Pokud jsi si svou věcí tak jistý, musíš položit na stůl položit víc než anonymní dotaz a ne jen hledat hlupáka který s tebou na základě jen tvých představ půjde u Nipponu do nákupu MOQ něčeho co možná nikdy neupotřebí. Nebo se domluv s Aldaxem když je to tak lukrativní věc. Myslím ale že tě sinclair pošle do (_!_) na tři doby... (jestli už to neudělal)
Killroy
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Akorát mi není jasné, proč se všichni tváří, jako by možnost koupě kvalitních součástek byla kdovíjakou pomocí tazateli - spíš ON NABÍZÍ NÁM LEVNĚJŠÍ NÁKUP - my mu jen pomůžeme rozpustit to množství, které si dává dodavatel jako podmínku k dodání za udanou cenu. To nikdo neupotřebíme tu a tam kondík s takovými parametry, jako bylo udáno výše, aniž bychom k tomu potřebovali vědět, na co si ten samý potřeboval koupit zrovna pan XY??? A když navíc není souhlas od skutečného autora k uveřejnění, tak to asi nebude jen tak ledasjaká konstrukce - nedivím se mu. Desítky hodin práce na vývoji a odladění a pak si někdo JEN okopčí zapojení... Třeba by se zadavatel dal umluvit k pozdějšímu přednostnímu poskytnutí dokumentace (schéma + aspoň klišé DPS - samozřejmě finální verze) těm, kteří se zapojí do akce "NÁKUP" ??? Nebo na nějakou tu slevu... Ale to je spíš otázka pro tazatele "Unregistered", co Ty na to, pane NEZNÁMÝ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Jestli tedy mohu...
Můj názor je takový, že stavět 1-1,5kW zesilovač ve třídě AB, byť se sérioparalelním budičem a koncem je čirý nesmysl a plýtvání polovodiči. Já sice něco podobného postavil na zkoušku, říkám tomu pracovně SpeakerDefloratorTM Smile, ale udělal jsem to v podstatě jen proto, abych si ověřil možnosti tranzistorů MJ21195/21196 /TO3/.
Navíc ten můj výtvor není jednoduchý konec, ale můstek, protože v jednoduchém, byť sérioparalelním konci není prostě možné při daném napájecím napětí dosáhnout a/ rozumné spolehlivosti, b/ rozumného počtu koncových tranzistorů na větev, c/ možnost práce do velmi jalových a nestandardních zátěží /2ohmy/. Můj výtvor není nic finálního, je to jen chladicí tunel s rychloběžným 120mm ventilátorem, dvě desky, kupa drátů, emitorových odporů 0,05R a k padesátce pouzder TO3 /48ks/. Dává to 3kW/4ohm a je naprosto nerozumné něco podobného stavět ke komerčním účelům.
Je totiž velmi snadné mírně modifikovat zapojení konce QSC RMX2450 a použitím jiných /lepších/ koncových tranzistorů, spínacích fetů a posílením zdroje dosáhnout výkonu 1kW/4ohm daleko jednodušší, levnější a efektivnější cestou. Jak už tady přede mnou někdo napsal-vše podstatné už vymyšleno bylo a konkrétně já nevidím sebemenší důvod k vymýšlení již vymyšleného. Modifikace jsou jistě možné, je pak už jen otázkou zkušeností dotyčného člověka, do jaké míry modifikace se pustí a jak to dopadne.
Co se týče těch kondenzátorů - pokud ses rozhodl pro Nippon, pak nezbývá, než akceptovat minimální množství a nevyužitelného zbytku se zbavit jinou cestou, nebo prostě zvolit jinou značku, která nemá v dodacích podmínkách takové množství.
Je mi vcelku jasné, že tyhle podmínky dal Ecom, protože ze začátku jsme v Aldaxu Nippony brali právě tam. Chtěli jsme mít v nabídce 10G/80 - minimum 200ks, ber, nebo neber. Naštěstí už bereme jinde, kde nás jednak takto množstevně nedusí a jednak je cena příznivější o marži Ecomu.
unregistered
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Ja nevim co ty se domě sereš! po tom na co ja ty kondy potřebuju je ti hovno! ja jenom zeptal jestli nekdo nechce 100ks kondu na 160V a naco je potřebuju či nepotřebuju je každemu téže hovno!
Koukam že nejaká dobročinost se vtéto republice nevyplatí! Protože te pak ještě nekdo označí za pachatele trestného činu(v lepším případě).
Polibte si všichni prdel nic organizovat nebudu.
A proč bych se jako měl ptát Sinclaira?! ten se na jinem foru vyjadřil a to tady už řešit nebudu! A co si stavim nebo nestavim je moje věc a každýmu je do toho hovno!
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Laughing Ked už nič viac tak sa človek aspoň dobre nasmeje Laughing Unregistered neber si to tak osobne, zbytočne sa hneváš..stále si nepochopil jednu najdôležitejšiu vec čo som už spomenul - komu načo budú kondíky s takou kapacitou na také napätie za takú cenu Question Exclamation Skús to pochopiť, na iný účel ako taký výkonný zosík sa použiť nedajú..takže pokiaľ bežný záujemca schému nezoženie, tak jednoducho to nikto stavať nebude..určite by bolo rozumnejšie, ak nie je možné schému poskytnúť zadarmo, čo nie každý je ochotný, tak sa dohodni s autorom, či nie je ochotný ju poskytnúť za cenu čo by mu vyhovovala, skôr sa niekto nájde čo do toho s tebou pôjde..alebo nech to predá ako komplet schému plus návrh dps, určite zarobí..pokiaľ tak neurobí, vývoj pre jedného človeka, ako som spomínal, nemá vôbec logiku a upadne do zabudnutia, čo je v takomto prípade ozaj škoda, ak to bude spoľahlivo fachčiť..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Pletes si vyznam slova dobrocinost,to co timto nazyvas je jen neochota vrazit sve finance do vymysleni 3,14coviny a hledani sponzoru teto cinosti.Navic pokud jsi presvedcen,ze je kazdemu do toho co jsi psal,nechapu proc to ventilujes na foru a nedrzis to doma pod poklickou.
unregistered
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Co to meleš? ja sem se slušne zeptal jestli někdo nechce kondy! kazdej se tu hned domě pustil naco? ja jsem slušne odpovědel ze na zesilovač! ¨Hned se někdo našel že chce schema!!! Už to nebylo ale předmětem diskuze! když napíšu že ho z nějakého duvodu nemohu poskytnout tak jedine blbec se muže zaptat proč jako a že jsem nejšpatnější a ad si du shanet blbečky někam jinam!!! to snad není pravda!
Tohle mě fakt stačilo...
Pořádně se domě opřete! aď mam co povečerech číst! Laughing
Strana 2 z 3
