Teoreticky řeším problem přenosu nf signálu bezdrátově. Konkrétně se jedná o ozvučení na závodech. Zesílení nf a reprodukcí tl. reproduktorama máme vyřešeno ale přenos na místa cca 1km, spolehlivě,aby do toho nikdo nelezl, legálně, to je zatím problem. Nemáte někdo zkušenosti? Dík miro
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po březen 21 2005, 20:09 Předmět: Přenos nf signálu
Zajímavou fintu zkoušeli pro přenos při havárii v dolech. Do země se zarazí notný kus od sebe dvě zemnicí tyče a na ně se přivede výstup nf zesilovače (desítky watů stačí).
Další tyče zaražené stovky metrů odtud stačí připojit na vstup zesilu a je tam použitelný signál.
Bez vf techniky a chodí to i do hloubky zeměkoule
Zkoušeli jsme to na povrchu a podle rozpětí napájecích tyčí (a nf výkonu) to opravdu stovky m udělá.
Ale nesmí tam někde být zemění síťového zdroje. Pak je potřeba účinný notchfiltr na padesátku
Zaslal: pá duben 22 2005, 13:25 Předmět: K "podzemnímu" přenosu
A nešla by tímto způsobem přenést (rozumnou rychlostí) i data? (cca 500m) & a když ne, tak jaký způsob by byl na uvedenou vzdálenost nejlepší & nejlevnější ?(klidně i radiový) PS: Nemám amatérskou licenci, ale v naší obci mezi kopci to snad bude jedno.. dík José
Zaslal: ne červenec 30 2006, 0:08 Předmět: Re: K "podzemnímu" přenosu
JoseD napsal(a):
Ak myslis data Ethernetove(pocitacova siet) tak podlamna neni co riesit predsa WiFi 2,4GHz je to volne pasmo. Zariadneia kupis v kazdom dobrom obchode s PC prislusenstvom. Nieco o WiFi.. Ja to volne pasmo ktore ale ma svoje pravidla ktore u vas v CR ustanovuje CTU ide hlavne o maximalny vyziareny vykon ktory je u nas v SR 1mW. Taktiez na vonkajsie pouzitie musis pouzivat original licencovane anteny nje bastlene a tak. Ale na druhej strane je aj pravda ze CTU nevenuje zbytocne cas, energiu a financie kontrolovanim WiFi...Vacsinou sa kona az na podnet nejakeho dotknuteho subjektu ktoremu svojim nedodrzanim vseobecno zavaznych nariadeni zarusis signal. A ak byvas nekde na dedine tak tam by som si hlavu s CTU osobne nelamal Aaby to vsetko dobre slapalo mala by byt medzi ntenami priama viditelnost. Signal rusia samozrejme budovy, cokolvek kovove, ale aj stromy! Vela zdaru s WiFi ak si myslel prave toto...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 30 2006, 10:03 Předmět:
O přenosu pomocí WiFi jsem taky přemýšlel. Je pravda že v husté aglomeraci může být problém najít jeden z 13 (nebo kolik jich je) kanálů a neinteferovat s jinými ale většina akcí se odehrává právě "v přírodě". Může být problém s přímou viditelností která je asi nutná. HW by dokonce nemusel být ani dráhý. PC mechanici, poraďte, lze WiFi kartu nějak naprogramovat a provozovat bez PC? Asi těžko a PC k vůli tomu tahat nebudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 16 2006, 15:31 Předmět: to Miro
Já bych ti mohl pomoci. Takovéhle finty jsem vymýšlel s pomocí radiostanic od Tesly (vozidlovky). chodí to na sdílených FRQ a nahazovalo se to pomocí DTMF kodu. a schazovalo taktéž a neni problém to obměnit. Dokonce i nějaké stanice mi zbyly .... kdyžtak se ozvi a nějak to stvoříme. Rád bych to řešil tady na foru ale nemam tolik času a sem na forum tak moc nechodím. Bohužel jsem ještě na škole a mám ještě k tomu zaměstnání takže času je málo. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt říjen 26 2006, 11:06 Předmět:
S VRkou se dá užít mnoho srandy .... je to docela geniálně stvořené radio, jen je škoda že má dost úzký závěs ... víc jak rozpětí 4MHz nedá.... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Kdysi davno sem vlastnil VR20 predelavka na 145MHz s MHF 0312 v kmitoctove ustredne. _________________ Můj sen? Odpočívat v létě ve stínu anténního pole
Zaslal: st září 17 2008, 9:19 Předmět:
Že taky něco neřekneš. mám ho v knížce. Až najdu scanner, hodim ho na radiotechnikatabor.cz/tesla _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: st září 17 2008, 9:25 Předmět:
To víš, knížky od Tesly znají kde co ... Dokumentace je základ. Mimochodem mám někde zahrabané i kmitočtovky s MHF na 80 a 160 tušim. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
