Časovač pro velmi dlouhé časy
Raziel
Založen: Sep 17, 2008
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 12:54    Předmět: Časovač pro velmi dlouhé časy Citovat
Zdravím.Potřebuji navrhnout časový spínač,jež by každé 3,6,12 či 24 hodiny(dle navolení uživatele-přes tlačítka)sepnul určitý obvod na cca tři či čtyři vteřiny.
Uvažoval jsem nad použitím 555(sice není na dlouhé časy příliš přesná,ale tolerance spínání +/- 5 minut nevadí),či mikroprocesoru(patrně C2051),ale nemám s procesory pražádné zkušenosti a raději bych zapojení konstruoval analogově.
Co se týče bastlení jsem naprostý začátečník,proto bych uvítal jakékoli nápady týkající se tohoto problému.
Předem děkuji za rady
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Nabízí se řešení pomocí obvodů CMOS 4060, popř. 4521. Pak dosažení i takto dlouhých časů není problém. Stačí zagooglit nebo se podívat i do témat v tomhle fóru. Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Nebo 4541.
Jindra
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:37    Předmět: Citovat
5 minut chyba za 24 hodin je 0,3%, to RC článkem udělat nepůjde (pokud nebude zavřený v termostatu). Nabízí se síťový kmitočet nebo krystalový oscilátor. Nejlépe hodinkový krystal 32768Hz připojený k procesoru. 2051 je na to moc starý a velký, lepší je třeba ATtiny12 nebo ATtiny25 (DIL8), 2 nožičky krystal, 1 nožička reset, 2 nožičky přepínače (4 možné časy), 1 nožička výstup. Program nebude složitý, možná Ti ho někdo zdejší za zdvořilé požádání napíše Smile
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Kup to hotove...
http://www.elkoep.cz/crm-2h~1.html
sedum stovek snad neni tak moc, za to to mozna ani nepostavis...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 20:12    Předmět: Citovat
A nebo si kup za dvě stovky na aukru starou 486 notebook, ovládací program v DOSu stáhneš z webu nebo si napíšeš a v bastlení se můžeš vyřádit na paralelním portu a rozhraní pro relátko nebo optočlen.
Máš tím vyřešen programátor, tlačítka, displej, paměť, periférie, hodiny Wink
Akorát to trochu víc žere než ten ATtiny Rolling Eyes
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Osobně bych použil nějakej malej procesůrek, třeba to ATtiny nebo PIC12F508 apod. Zapojení je pak velmi jednoduché a časování přesné. Akorát je potřeba trochu umět programovat....
Raziel
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za rady,asi opravdu bude lepší realizovat vše pomocí procesoru. Uvažuji o již zmíněném ATtiny či ATmega(ke kterémuž jsem našel lépe zpracované materiály). Jaké jsou hlavní odlišnosti těchto dvou typů procesorů? Doporučili byste nějaké studijní materiály k těmto procesorům, určené pro úplné začátečníky bez znalosti programování?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Raziel napsal(a):
Rozdíl je akorát v hw vybavení,počtu pinů . Jinak je to úplně stejný. Jinak mě se při začátcích osvědčila knížka Mikrokontroléry Atmel AVR od Vladímíra Váňi. Má jak knížku pro C tak asembler , takže je jen na tobě v čem to budeš chtít datlovat. A nejlepší literatura k AVR je podle mě originální datasheet a nápověda AVR studia.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Raziel napsal(a):
Odlišnosti jsou patrné už z názvu, tina je malinká, MEGA velká Smile Tiny mají méně nožiček, méně paměti, méně periferií, méně instrukcí. Megy jsou na tom opačně. Na to co chceš, stačí ta nejmenší Tina12 nebo mladší a chytřejší sestřička Tina25, obě s 8 nožičkama. Co se týče učení, ve škole nám vysvětlili jak funguje procesor a konkrétní věci o konkrétních procesorech se já osobně učím z datašítů výrobců, ale o AVR jsou i nějaké knihy v češtině, ostatní určitě poradí nějakou literaturu vhodnou i pro úplného začátečníka.
Raziel
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji za rady,už jsem si alespoň ujasnil co od zařízení čekat:).
Tak tedy ještě jednou:
Rád bych tedy navrhl zapojení a naprogramoval AVRko(v assembleru)pro spínaní malého motorku v pravidelných,uživatelem nastavitelných intervalech(např 3x denně)a zobrazení těchto údajů(pravděpodobně aktuální čas a kdy a kolikrát motorek sepne)na 7 segmentovky.Dával bych přednost nějakému co nejjednoduššímu zpracování.
Za případné rady ohledně programu a návrhu obvodu předem velmi děkuji
Raziel
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Raziel napsal(a):
A co ti v tom brání? Tak navrhuj - to co jsi tady napsal je velmi hrubá a nepřesná představa. Objevil se tu 7-mi segmentový displej, tak si řekni, co chceš aby ukazoval, čím budeš údaje na něm vyvolávat a které to budou údaje. Aktuální čas je další funkce, vyžadující určité nastavovací prvky. Přitom mluvíš o pravidelných intervalech, které tuto funkci nevyžadují.
Pokud neupřesníš svoje požadavky, je to jako když král rozkáže ušít pro princeznu troje šaty a neřekne, jak mají vypadat. Wink
p.s. Kromě toho na trhu je široký výběr programovatelných zásuvek, které tyto funkce běžně mají a stojí kolem 200Kč. Nebylo by snazší je využít?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Postav si monostabilný obvod s 555-kou a spínaj to programovateľnou zásuvkou. Zásuvka zaistí zapnutie ( nastaviteľné spravidla po 15 min.) a monostabil zaistí, aby sa motor točil tých potrebných pár sekúnd, nie 15 min., počas ktorých je zapnutá zásuvka...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:08    Předmět: Citovat
