OVP CTV 2952RF
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 11:47    Předmět: OVP CTV 2952RF Citovat
Zdravim vsetkych.Chcel by som poprosit o schemu k tomuto tv.Po burke strelene dva smd tranzistory vt401 a druhy je necitatelny.Servisny manual som objednal v kiso-tv,ale zakial pride mohol by som mat tv hotovu. eldom@centrum.sk .Vopred dakujem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 12:37    Předmět: Citovat
VT401/VT402 = BC858A/BC848B (= BC856A/BC846B)
Killroy
ELDOM
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Killroy dik moc.Uz aj idem nato.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 14:37    Předmět: Citovat
ELDOM napsal(a):
Obávám se, že "ďaleko nedojdeš" - po bouřce to nebudou jen ty "2 trandy", a že se bez toho schématu jen tak neobejdeš (počkej si, až ho budeš mít!).
"Búrka" ti tam "vlezla" přes SCART!
Honza
ELDOM
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 10:06    Předmět: Citovat
kokun:mas ty pravdu cez scart...vyzera to na procesor... Cry
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 13:38    Předmět: Citovat
ELDOM, akú máš e-mailovú adresu? Pošlem Ti schému a serv. manuál.
Robo...
ELDOM
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Robosand:eldom@centrum.sk Budem ti moc vdacny.Ma mi prist od kisa ale netusim kedy,este mi ani nepotvrdil objednavku.Este raz dik.
minsko
Založen: Sep 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 20:43    Předmět: Citovat
velmi často po burke odchadzajú okrem tranzistorou aj odpory, pokial neprečítaš z nich hodnotu tak su určite vadné(pozri foto -R415,aj zem, foto je trochu rozmazaná) potom je nutné skontrolovať aj či nie su prerušené zeme. pri 50% vadných TVP po búrke cez AV bol vadný aj procesor TDA12020. ak je v skrate +3,3V určite je vadný procesor...
 Soubor:  P6180619..jpg
 Velikost:  112.77 kB
 Staženo:  114 krát
ELDOM
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 6:08    Předmět: Citovat
minsko:Mas pravdu.Menil som aj smd odpory.Tv ide ale je vertikalne zuzeny obraz na cca 1/5obrazovky.Vertikal som kontroloval.AV vstup funguje no TV nenaladi ziadny kanal/je iba zrnenie/,aj ked sa pri prechodoch okolo silnych kanalov zrnenie meni.Napetia na KV sedia/aj KV som menil/Mam podozrenie na ten procesor Cry No budem vdacny za kazdu radu,pred vymenou procesora.
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Ta televize silně zavání sběrným dvorem. Ale jinak hodně štěstí !
minsko
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:31    Předmět: Citovat
procesor máš dobrý- dostan sa do servisného modu a pozri prevadzkové hodiny-ak tam budú len čiarky, tak je vadná pamäť , pri výmene pamäte môžeš nastaviť aj vertikál a skontrolovať správnosť typu tunera, ako aj AVC tunera( hodnota cca 25)môhlo sa stať že pri tej búrke ti zničilo pamäť a tým pádom sj celé nastavenie TVP.
ak je nastavenie typu tunera správne - a tvp zrní tak tuner je zlý.
