Zaslal: út září 16 2008, 15:52 Předmět: Stabilizátor s regulací V a A z PE 04/2007 strana 9-11
Ahoj. Mám prosbičku, nemáte někdo zkušenost s konstrukcí tohoto zdroje? Myslel jsem, že to bude bezproblémový zdroj, ale nějak se mi nedaří donutit ho aby dělal co chci. Jde o to, že ke zdroji připojím jiný spínaný zdroj (to samé dělá i u trafa se stabilizátorem) cca 25V. Jako zátěž mám 5W halogenovou žárovku. Bohužel se mi nedaří správně regulovat proud a napětí. Minimální proud, který jsem schopný nastavit je asi 2A, pokud pomalu otáčím potenciometrem, tak mi proud nejdřív klesá asi o 0,5V, pak zase stoupá, klesá a pak teptve asi od 1/3 dráhy jezdce mi začne stoupat a asi do 5A. Nižší prou dostanu jen pokud omezím napětí. A to tak, že pokud omezím napětí na 1V, tak mi proud klesne na 1A. Spojitost je přibližně lineární. Bohužel, ani nejsem schopný nastavit rozumně napětí. Pokud mi teče proud kolem 2A, tak maximální napětí, které můžu nastavit je asi 5V. Větší nenastavím. Myslel jsem si, že to je tím, že mám špatnou délku počníku(odporový drát), ale při průtoku 5A je na něm úbytek asi 100mV. Což odpovídá. Taky jsem zkoušel, jestli není špatně zvolený poměr v děliči napětí R6 a P1. Ale chová se to stejně. Víte někdo co s tím? Díky předem.
To co popisuješ, je možná způsobeno nežádoucím rozkmitáním regulátoru. Jinak musíš dosáhnout stavu, kdy při horní krajní poloze P1(podle schematu) jakýkoliv úbytek na R1(teoreticky) musí překlopit IO1A na úroveň L, takže je FET zavřený. Pokud máš osciloskop, bude problém rychle odhalen.
p.s. Asi bude trochu problém odlišit to žádoucí kmitání od toho nežádoucího. V každém případě bude vhodné zkontrolovat činnost komparátorů při rozpojené regulační smyčce a pak při regulaci napětí bez zátěže, kdy je kmitočet nejnižší. Zkontroluj blokovací kapacity (C3, C7, C13, C15 atd.)
Díky moc za radu. Ale moc mi nepomůže. Osciloskop nemám a co se elektroniky týče, tak jsem spíše spotřebitel. Dělám teď diplomku na téma osvětlení a potřeboval jsem univerzální zdroj pro zkoušení LED modulů. Na to abych ladil spínaný zdroj fakt nemám ani zkušenosti ani přístroje. Doufal jsem, že to bude nějaká "blbost". Podařilo se mi sehnat i spínaný zdroj na 25V, takže by byla skvělá účinnost celého měniče, ale takhle asi udělám něco z LM317 a bude klid.
No ona to skutečně může být "jen" nějaká "blbost". Může to být třeba způsob vedení a délka spojů, nedodržení parametrů součástek a pod. Kontrolovat komparátory můžeš i bez osciloskopu. Dále bych např. vyřadil z činnosti proudový regulátor (přivést trvale Hi na příslušný vstup hradla) a zkontrolovat činnost napěťové regulace. Podobně lze kontrolovat i proudový regulátor při vyřazené napěťové smyčce. Tak se lze dopátrat, ve kterém obvodu je "zrada" a dát to do pořádku.
Tak mě napadá, když píšeš o délce spojů. Může to být tím, že jsem u blokačních kondenzátorů pro C3 C7 C13 a C15 a u IO2 a IO3 nechal "dlouhé nohy" ? Taky jsem změnil elity, ale jen napětí. To znamená, že místo těch na 25V jsem dal 35V, nebo 50V. Těch 25 mi připadalo málo a měl jsem strach aby mi to nebouchlo. Ještě jednu úpravu jsem dělal. Nesehnal jsem 1mm manganin, ale jen 0,5mm. Tak jsem dal dva vedle sebe "paralelně". Takže je smička dlouhá asi 2cm, ale odpor by měl být stejný. Jinak je vše dle původního plánu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 17 2008, 15:38 Předmět:
A spočítal sis PRŮŘEZ toho drátu? Ono když nahradíš drát s průměrem 1mm (= průřez je 0,785398mm2) byť i dvojicí drátů s průměrem 0,5mm (= průřez 0,196350mm2), tak jsi někde úplně jinde!!! Ty kousky s průměrem 0,5mm bys tam musel dát 4 paralelně, aby ses dostal na stejný průřez a tím pádem i stejnou hodnotu odporu!!! Jestli jsi tam vecpal 2 a ještě jsi je 2x prodloužil, jsi úplně někde jinde (přesněji řečeno totálně vedle...) !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jojo, i v elektronice platí, že průřez je píernadruhou, na délce záleží a kratší je někdy lepší
jj, již na začátku jsem psal, že odpor bočníku je v pořádku. Měřen úbytek napětí při 5A. Takže nemusíte mít obavu, že bych zapomněl na matematiku 2 třídy. Navíc odporový drát se prodává s hodnotou odporu na 1m. Tudíž se s ním dá přibližně počítat jako s klasickým odporem. Takže to se mnou zase tak špatné snad není..
Možné to je, vyloučit se to nedá ikdyž u takovéto konstrukce by se odolnost proti vf kmitání měla zajišťovat jinak.
Doporučuji provést kontrolu funkce jednotlivých smyček, jak jsem výše popsal.
Tak jsem zkrátil vše co šlo a chová se to stejně. Snad se to jen "zlepšilo v tom, že teď mám v jdené krajní poloze necelé 2A, otáčením klesá na 1,2A a pak začne stoupat na 5A. Napětí se chová jako před tím. Nelze pořádně nastavit. Teď jsem se díval na součástky a zjistil jsem, že dle návodu mám mít HCF4011BE, ale v GME mi prodali HEF4011BP. Nemůže být problém v tomhle?
To masar.
Mám "hloupý" dotaz. Jak nastavím na tom hradle H, stav? Je mi jasné, že pro proudovou smičku to má být na pin 2 obvodu IO4, ale jak velké napětí? V textu se píše jen napětí blízké mínusu, nebo plusu..
Ještě mám dotaz ohledně stabilizátorů. U stabilizátoru 79L05 jsou použity dva elektrolity a u 78L15 je jeden elektrolit a jeden keramický. Je to tak správně? V datasheetu jsou většinou použity dva keramické.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
