Formátování karty
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:00    Předmět: Formátování karty Citovat
Prosil bych o malou radu.
Koupil jsem si paměťovou kartu SDHC Sandisk 4GB ultra II + čtečka (foťák budu mít za týden) a tam se píše, že před prvním použitím, kartu naformátovat.
Bude to můj první digifoťák a tak jsem v tomto oboru skoro laik.
O formátování karty jsem ještě neslyšel.
Mám to naformátovat v PC nebo to bude umět foťák ( Canon powershot A 710IS)
Díky za rady
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Fotak o tom tezce pochybuji. Ctecka ANO, ale zase tak moc bych si z toho hlavu nedelal. Pokud bude vse chodit tak zachovat klid
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:44    Předmět: Citovat
No ja mám foťák Canon A510 a tam to naformátovanie karty na 90% je. Nie som doma teraz, ale pozriem to neskôr.
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Ještě jsem nedržel v ruce fotoaparát, který by formátování karty neměl. Setkal jsem se ale s tím, že kartu, která byla naformátovaná na PC v čtečce se ve foťáku nechytla. Fotoaparát ji hlásil jako neformátovanou a nabídl formát, který bez problémů proběhl a karta ve foťáku běžela. Koupená karta je už maformátovaná, takže nemusíš mít obavy. Ale jinak její naformátování není problém. Spíš bych měl strach, jestli bude karta kompatibilní s fotoaparátem. Nikdy bych nekoupil kartu dřív, než bych si odzkoušel, jestli ji fotoaparát vezme (pokud je karta značková, je riziko menší). Držím ti palce.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Ja mam take skusenosti,že použivam miro SD kartu v mobile a čo s nim nafotim,tak kamera,(panasonic,NV-GS180) hlasi ze je prazdna,ale použivam v kamere, rozne SDkarty a nigdy nič som nemusel formatovat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 0:23    Předmět: Citovat
foťák bude v menu mít formátování, ale použil bych ho pouze, když bude problém.Možná tomu bude říkat mazání karty
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Používam 1G kartu vo Finepix 5600 bez formátovania a je to v pohode. Inak menu format vo foťáku existuje, neskúšal som.
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Mám Minoltu Z2 a v návodu je napsáno, že karta se má formátovat ve fotoaparátu. Při naformátování v PC ji nemusí fotoaparát akceptovat.
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Já mám SD kartu v MP3 přehrávači i ve fotoaparátu a v obou zařízeních je v menu přístroje položka formátování. Jedná se o standardní a nutnou funkci, neboť může dojít ke ztrátě dat, anebo k nepovolenému přepisu (chyba v adresaci paměťového prostoru) a tato funkce je pak jediným řešením z problému.
Saturn.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 11:35    Předmět: Citovat
mám olympus c310 a je tam položka erase all a format.mal to zatiaľ každý foťák čo som videl...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 12:07    Předmět: Citovat
V kazdom fotaku je polozka na sformatovanie karty.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:13    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Ja mam Canon a tiez je tam ze Erase all alebo Format memory card.... Cool
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Vetsina ma naformatovani z duvodu, aby se vytvoril souborovy system FAT16. Nektere starsi kusy FAT32 obsluhovat neumi, treba jen, ze to neni doplneno do firmware. Dnes uz vetsina FAT32 zvlada a pro karty nad 2GB je to nezbytnost (FAT16 umi max. 2GB). Kazdopadne FAT16 ma stale sve vyhody viz:
http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=159
odstavec:
Test #4 -- Je rozdíl mezi formátováním na FAT16 a FAT32?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 2:12    Předmět: Citovat
Radimosso
Možná už je to out, ale mám ten samej foťák a formátování tam je. Formátuje na FAT16 a cluster je dokonce 32KB. Zkoušel jsem jí naformátovat ve čtečce na FAT 32 /4KB i na FAT16 /16KB, ale foťák chodí nejlíp v režimu, kterej si udělá sám. To platí asi všeobecně, zápis je odladěný na formát, který si to které zařízení udělá samo.
anonym
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Ja som mal neskutočné problémy s formátovaním prastarej karty
Smart Media - pomohol až program Low_Level_Format.exe
