HDD Samsung
poprony
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 17:14    Předmět: HDD Samsung Citovat
Ahoj mám mainboard MSI MS-6590 Via KT 600 a připojený Samsumg 160G/sata/.Pořídil jsem si Samsug 640G a ten se mi nechce přihlásit,nevíte,kde je chyba?Dík.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Jedna z věcí je,že Bios nerozezná tak velký disk.Udělej upgrade biosu a nebo máš na desce řadič SATA 1.5 a disk je nastavený na SATA 3 .Najdi na něm propojku pro nastavení typu řadiče a přepni ho na pomalejší.
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Keby to nefungovalo, tak to treba urobit programom:
http://www.samsung.com/global/system/business/hdd/faq/2007/10/29/194410SATA1_5G.zip
potrebujes na to dosku, na ktorej ten disk pojde (napr. nieco s Intel chipsetom) - a spustit ten program v cistom DOSe (su tam aj bootovacie diskety alebo ISO: http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=126&orderNum=2 )
pisarcik
Založen: Dec 15, 2004
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Zdravim, ja som mal podobny problem so SATA diiskom od Samsungu no ten moj bol 500G. Tieto disky su od vyroby nenaformatovane. Takze najjednoduchsie bude naformatovat tento disk cez FDISK. Po tomto ukone uz disk funguje. Inak som s tymto diskom spokojny. Skus a daj vediet.
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Kazdy disk je z vyroby prazdny, tzn. tam nie su ziadne particie ani nic. Tu vsak ide o to, ze chipset KT600 obsahuje south birdge VT8237, ktory je iba SATA I a nefunguju na nom SATA II disky (na inych SATA I chipsetoch [napr. od Intelu] funguju). Preto treba disk prepnut do SATA I (1.5Gbps) modu, aby s nim vobec vedel radic komunikovat.
Pred par dnami som riesil presne tento problem s KT600, preto si to tak zivo pamatam. Jeden disk bol WD, druhy Samsung. Na WD to islo jumperom, ja Samsungu nie, tam som pouzil ten program.
poprony
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Díky,ale potřebuji poradit,jak se dostat do čistého dosu,abych softwarově přepnul HDD,disketovou mechaniku nemám...
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Flashku nemáš? Na ni si můžeš udělat bootovaní. Nebo vypálit na CD (umí spousta vypalovacích programů).
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Samsung tam ma tusim aj ISO, hadam je to bootovacie. Takze napalis na CD a nabootujes.
