Thomson vtcd790-optika
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:18    Předmět: Thomson vtcd790-optika Citovat
vie mi niekto pradit kde v CR alebo SR! zohnat optiku do tohto "srotu"? je to laser TCM130 a google nenasiel ziadne slovenske a ceske stranky Sad ,tak ci niekto nevie kde by ho mohli mat...som z toho zufaly.poprosim vas,nedavajte mi linky na zahranicne stranky,tych mam kopu.za pochopenie a pomoc vsetkym dakujem.
Fotka je z netu.
 Soubor:  mech_tcm130.jpg
 Velikost:  20.4 kB
 Staženo:  114 krát
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 19:18    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Žeby to bola ona...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=856&pg=det&article=32302
,ale nieje skladom...
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:32    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Zdravím něco mají podobnýho i zde ,když tak jim napiš nebo zavolej ,oni ti ji objednají.
http://www.ame.cz/CD-a-DVD-optiky,lasery/CD-jednotky-(lasery)/CD-jednotka-TCM125-2-s-elektronikou_500M035600.htm
keemo
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Dakujem:) jedine co ma teraz trapi je aky je rozdiel medzi TCM125 a 130...ak by som mal istotu ze to bude fachcit tak idem do toho...lebo na eBay mam vytipovanu TCM130 aj s mechanikou za takmer 30 eur az na to ze clovek je parliamo italiano...
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 0:28    Předmět: Citovat
prosím ťa daj potom vedieť ako si dopadol tú optiku 125/2 mám doma novú ale bez ´elektroniky´ a je zatial jediná čo som nerozchodil tiež som ju dával namiesto 130 a nič Sad ale ako vravím bez elektroniky ju mám a chyba bola možno zrovna v nej, takže ti neviem poradiť...jedine to kúp to komplet s tou elektronikou...
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 8:17    Předmět: Citovat
tiez to budem riesit asi kompletne lemo si niesom isty...jem i divne ze ta optika neostri ked jej dam cd,len sa posuva...ale viem ze "vidi" lebo ked jej prihnem cd tak sa motor sem-tam chyti...ta fotka je prave z eBay...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:25    Předmět: Citovat
1/Nebude nemocný spindle motor?
2/Není přerušen páskový vodič?
3/Předpokládám, že čočka optiky prošla očistou, ale jak to vypadá pod ní?? (zrovna tímhle bych třeba začal)
btw: těchto mrtvých mechanik jsem už viděl spoustu...
..a co shoří, nezhnije..!
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:12    Předmět: Citovat
SID-prave preto to mienim roesit kompletne aj s elektronikou.ono udajne uz zo zaciatku tam bol taky problem ze ten srot odmietal brat niektore disky alebo niektore koncove skladby.a ta optika je tak robena ze vrch je zaisteny LEPENIM a to uz nenastavis do povodnej polohy...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Jasnačka, jak je to zalepené, tak je to v háji. Ony vůbec tyhle mechaniky dost odcházely a jak píšeš, už od výroby měly mouchy.
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 16:57    Předmět: Citovat
uvidim co mi na to este sestra povie-je to jej criepok:)
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 5:33    Předmět: Citovat
V Ame je cena kolem 3000 co jsem kdy zažil tak tohle jeta největší sračka
migi111
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 18:58    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
Akú máš konkrétnu skúsenosť? teda okrem toho že je drahá a ešte viac sa kazí... Jsi jednička
PavelN
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 5:01    Předmět: Citovat
celou mechaniku jsem měnil akorát dvakrát protože si to káždý kvůli cenně rozmyslel ale prodávali i samotný jednotky který se vyměnili a páskový vodič se přiletoval k elektronice-jenže tento způsob se nám na sevisu podařil u 1 kusu ze 4 protože tambyla i v háji elektronika, jenomže byly s tím i problémy když jsme si pučili elektroniku z jiného stroje tak jsme museli laser donastavovat nechodil na první pokus a to seděli modelový čísla laserů a když jsme porovnávali elektronické desky tak jsme rozdíly nenašly-proto jsme tuto variantu(výměna jenom laseru) už zákazníkům nenabízeli-oni stejně většinou do toho peníze dávat nechtěli protože ty věže si kupovali hlavně proto aby měli stejné výrobce svých miláčků(THOMSON) ale když potom zjistili že si koupili pěknej SH.T, tak řekli ty věci nechaj dožít a pak půjdou do jiné značky.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 5:34    Předmět: Citovat
Přesně jsou tu popsány i mé trpké zkušenosti s citovanou značkou. Velmi poruchové, velmi drahé náhradní díly. Velmi velkým obloukem se velmi rychle vyhnout. Confused
keemo
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 11:24    Předmět: Citovat
bavil som sa o tom so sestrou a po drobnych vysvetleniach pochopila ze oprava toho srotu je nerentabilna.kamaratovi som od byvaleho spoluziaka dohodil nejaku asi 10-rocnu aiwu za litrik ktora par rokov stala bez pouzitia...bolo treba precistit enkoder hlasitosti,vycistil som gumicky,hlavy a valceky,vymenil som kss213b za nejakych osem stoviek-vsetko si platil kamos a vezicka chodi ako nova.takze ak nieco tak budeme so sestrou hladat nejaku starsiu aiwu.uz druhykrat sa to osvedcilo.
