Zaslal: so září 13 2008, 17:14 Předmět: HDD Samsung
Ahoj mám mainboard MSI MS-6590 Via KT 600 a připojený Samsumg 160G/sata/.Pořídil jsem si Samsug 640G a ten se mi nechce přihlásit,nevíte,kde je chyba?Dík.
Jedna z věcí je,že Bios nerozezná tak velký disk.Udělej upgrade biosu a nebo máš na desce řadič SATA 1.5 a disk je nastavený na SATA 3 .Najdi na něm propojku pro nastavení typu řadiče a přepni ho na pomalejší.
Zdravim, ja som mal podobny problem so SATA diiskom od Samsungu no ten moj bol 500G. Tieto disky su od vyroby nenaformatovane. Takze najjednoduchsie bude naformatovat tento disk cez FDISK. Po tomto ukone uz disk funguje. Inak som s tymto diskom spokojny. Skus a daj vediet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 16 2008, 23:08 Předmět:
Kazdy disk je z vyroby prazdny, tzn. tam nie su ziadne particie ani nic. Tu vsak ide o to, ze chipset KT600 obsahuje south birdge VT8237, ktory je iba SATA I a nefunguju na nom SATA II disky (na inych SATA I chipsetoch [napr. od Intelu] funguju). Preto treba disk prepnut do SATA I (1.5Gbps) modu, aby s nim vobec vedel radic komunikovat.
Pred par dnami som riesil presne tento problem s KT600, preto si to tak zivo pamatam. Jeden disk bol WD, druhy Samsung. Na WD to islo jumperom, ja Samsungu nie, tam som pouzil ten program.
