Zaslal: po prosinec 26 2005, 21:36 Předmět: Zdroj s třísvorkáčem
Mám doatz mám třísvorkovej stabec 7812 a chtěl jsem se zeptat když do něj pustim 11V/0,5A tak mi to bude pořád dodávat na výstup nebo to uvnitř něco zvětší aby to dávalo na výstupu těch 12V myslim že při 1,1A maj tyhle stabce. Plánuju s tim dělat zdroj a tak by mě to zajímalo. moc dik
bohuzel asi te zklamu ale uvnitr nic takoveho co by delo 12v z cehokoli neni. Na vstupu musi byt napeti vzdy vetsi nez na vystupu a to tusim o min 2V. Jedine jak to udelat je menic a az pak stabilizator _________________ Internet - metla lidstva
no mě jde vo to aby právě mě šlo jen ven těch míň
ale jinak potřebuju dělat zdroj +-15V/1A
5V/2A(78S05)
no a pak pro měřící moduly vod Gesu 9V a teď nevym jestli 1A nebo 0,5A
Vždycky je to s danym stbce,m a tři kondy na vstupu nějakej elit a u zemnící nožky 100n keramika. Vono prej je jedno jaky jsou tam ty kondy. Nevýš kde je nějakej vzorec pomocí kterýho bych spočítal efektivní hodnoty pro torojd. Někde jsem nějakej měl ele nevym kde skočil von dokonce byl myslim program
ale stejnak by mě zajímalo proč se dělá proudový omezení teď jsem čet jedno skriptum tam dávaj pro tyhle stabce proudový omezení tranzsitorem vždyť je to zbytečny pustim tam vo něco víc než chci a je to jasný že třebas se dává dělič na výstup kvůli napěťovýmu posílení nebo tranzsitor nad stabec kvůli proudovýmu ale tranzsitor na zemnící nožku
Zaslal: út prosinec 27 2005, 17:03 Předmět: stabilizátor
Jestli chceš mít z 11V na výstupu 12 V, tak použij spínací stabilizátor. Zvyšující režim. Vyjde to trochu dráž a má víc než tři svorky
Návodů vyšlo v Amaru poslední dobou plno.
Tyto stabiliky dovedou dávat i více napětí, takže těch 5 a 15 V by šlo taky.
