Signalizační doutnavka
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:23    Předmět: Signalizační doutnavka Citovat
Často u nás zůstává svítit světlo na WC. Tak jsem chteěl dát na vypinač signalizační doutnavku. Ale našel jsem jen zapojení se třemi dráty a já tam mám jen dva a sekat zeď se mi nechce. Vzhledem k tomu, že světlo ja nade dveřmi a je to kantka, tak mě napadlo provrtat zeď a paralelně k žárovce dát "něco" (doutnavka, Led, žárovička..)-Tak bych potřeboval poradit to nejvhodnější "něco" nebo nějaké jiné řešení.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:26    Předmět: Citovat
dej do série malinkou žárovku na 6V, proud spočítej na velkou.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Daj tam vypínač s dútnavkou. Pri vypnutom svetle dútnavka svieti. Máme tak zapojený celý dom (WC, špajz...). Po tme ľahko nájdeš vypínač.
Lods
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Takže při 60 W žárovce žárovičku 6V a 60/220x6= cca 2 W?
Lods
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 17:43    Předmět: Citovat
No to je orientační doutnavka, ale já bych radši tu signalizaci, že doutnavka na vypinači nesvíti si nikdo nevšimne
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:00    Předmět: Citovat
dej na wc místo žárovky úsporku 7W a rozsviť ji trvale nebo zapoj světlo na časovač 15 min.
Nebo nahraď horních 20 cm zdi nade dveřma luxferama Wink
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Lods napsal(a):
Tak sériově tři křemíkové diody, paralelně obrácená čtvrtá a k tomu ještě paralelně LED + odpůrek a to celé do série s vypínačem. Možná to bude i fungovat a vejde se to do vypínače Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
tohle ruší příjem na DV Sad
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Skleněná tyčka skrz dveře udělá taky dobrou službu.
No, a kdyby náhodou skrz ni bylo něco málo vidět, jakkoli to není pravděpodobné, stačí ji dát šikmo (vnitřní konec výš) nebo konec líznout smirkovým plátnem.
A máš to skoro zadarmo.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jenže kdo dneska ještě poslouchá Radiožurnál na 270khz? Nic jiného se v tom pásmu už nechytne... A Radiožurnál je kvalitnější na FM...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 19:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je dost míst, kde je FM nepoužitelná, přízemí železobetonových staveb, vně ČR, tam kde není dost silný signál nebo kde se nedá poslouchat na vytaženou prutovku a šermovat s ní, na rádia která nemají FM nebo mají jen OIRT... ano, souhlasím s námitkou že to je historie a menšina.
K tomu jsou stanice které nemají s Radiožurnálem nic společného: DFC 77 nebo upřesňující vysílače pro GPS, radiomatéři s pásmem 137 kHz... atd.
Sám třeba občas chvilkama poslouchám Deutschlandradio Kultur na 177 kHz z Berlína. Baví mě na tom, že i kultivované menšinové žánry někomu stojí za to šířit tak archaickým způsobem a dají se přijímat na tak překonanou techniku jako je AM superhet Wink
Taky třeba existujou lidi co ze záliby loví NDB majáky.
http://longwave.navajo.cz/
Pod aktuálně módním, spotřebně prostým pohledem často existuje řada hledisek ne tak nápadných, ale barvitých Wink někdy barvitějších než zglajšaltovaná nařvaná scéna FM rádií Grcek
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Nj - majáky mně nezajímají, němčinu nemám rád a nglish se radši učím z filmů a datasheetů Laughing Laughing Laughing ... Tak proto ten přezíravej přístup k DV. Jinak aby někdo neměl doma rádio s FM pásmem CCIR, to už musí dneska bejt hodně konzervativní důchodce.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 20:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je vidět, že se na to nedíváš pohledem sběratele a restaurátora starých krásných strojů. Tak jako majitele starých Tatrovek s**e novodobá legislativa okolo euro-emisních tříd, protože si pak nezajezdí, majitelé různých sbírkových rádií si rádi zaladí na kdysi plných AM pásmech. Tedy ona se vyprázdnila hlavně v našem postbolševismu, jinde se vesele vysílá dál, případně mixuje s DRM které řeší skorohifi kvalitu ve výkonech/km2 srovnatelných s FM. Na těch 177 kHz jedou duálně AM/DRM. Averzi k němčině/ruštině je dobré překousnout, už jenom kvůli ekonomickým důvodům... ta ingliš oblast není všespasitelná Wink a J.S.Bach je dost univerzální co se týče nároků na řeč.
Důvodů je moc, to bychom se dostali hodně daleko OT. Hlavně ale to zarušení AM pásem není cílené jako kdysi soudruzi rušili, ale jen proto, že nějaká technologie nezvládá to co má Wink
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Veteráni mají výjimku na emise, nebo snad ne? Aspoň pokud já vím, tak všecko, co má "zelený čísla", nemusí platit tak vysokou pojistku ani jezdit na emisní kontroly atd... Jen to nesmí do pravidelnýho provozu, což je pochopitelný. Jen občas a na klubový sraz - jinak jen doma v garáži a leštit a pulírovat...
O rádioveteránech nechci spekulovat, sice mám kdesi na půdě Klasika a Symfonika 603, ale nějak se mi to nechce dávat dohromady...
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Neřešila se tady indikace světla za zavřenými dveřmi?
Strana 1 z 4
