Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 18 2008, 20:04 Předmět:
Killroy napsal(a):
Ty taky hned všechno vyžvaníš.. Zdenda to ještě upřesní a už to může opravovat každej...
Killroy
Co naděláš, už jsem takovej... Akorát nenadávám nikomu bez rozběhu, jsem dlouho splachovací a až po dlouhým štorcování vybouchnu jak Vesuv - spas se kdo můžeš, v Ekkarovi bouchly saze... !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 18 2008, 20:08 Předmět:
Devo70 mimo jiné napsal(a):
Komu nejde súbor prehrať v systémovom prehrávači...
Jasně, jenže kvůli takové blbosti nemusím nikde upínat avi soubor. Stačilo napsat Tesla LCE "mám tam vodorovnou čáru" a všichni ví o co jde. A protože on neví, tak to ani neopraví.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá září 19 2008, 7:15 Předmět:
Ale,že jí dává záhul.Asi dělá pokusy,jak píše pajosek2 s náhradou zářivky,nebo jako neonové efekty.Jinak,jak píšete asi šťoural a testuje i nás,už ta otázka "nikdo"?
Zaslal: pá září 19 2008, 10:28 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přijď na návštěvu, navrtám dírku a nasadíme přetlakovej ventilek. Místo bouchnutí budeš občas pískat národní písně _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Už to ani nezapínej a první vyměň všechny elity v primáru zdroje.
Pak si vypoj tu větev co napájí KSŘ a tam musíš naměřit 115V.
Na spínání tohoto napětí tam je někdy relátko někde tranzistory a ty bývají taky odpálené. Až ti bude fungovat zdroj tak se pusť do toho vertikálu vyměň ten IO a ještě se podívej jestli nemáš přerušený odpor v VN trafa který ho napájí. Přeji hodně zdaru a pak dej vědět jaks dopadl.
Pdívej se na 12V větev - elyty, uprostřed desky je zenerka 12V, může být proražená. Před ní je odpor 3,3/3WZkontroluj potom i to relé, jestli není slepené.
