Regulacia AC Klima
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 12:41    Předmět: Regulacia AC Klima Citovat
Ahoj
Neriesil niekto z Vas prerobenie ac klimatizacie na manual s LCD alebo LED.
Proste nahradit vypínac ac za nejaku regulaciu termostat / teplomer.
THX
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Niekto kúpil somarinu čo? Twisted Evil Ja som mal takisto najskôr na skúšku klímu s mechanickým termostatom, v momente išla nazad do obchodu..absolútne nechápem, že v dnešnej dobe niečo také ešte vyrábajú, totálny črep je slabý pojem..nepresná regulácia, obrovská hysterézia, proste nepoužiteľné..ak klíma vypla pri 20stC, zapla až pri pomaly 26stC.. Exclamation kúpil som digitálnu, dokonca stála o 2tis menej Twisted Evil je oveľa tichšia atd atd..
No čo sa týka tvojej otázky, myslím že asi nikoho nenájdeš, kto by také niečo robil, už len z dôvodu minimálneho počtu ľudí vlastniacich klímu Very Happy Aby si to mal ako digitálnu klímu, na jednom displayi ukazovať teplotu a zároveň aj nastavovať žiadanú, to by asi chcelo urobiť jednočipom, to je asi najvhodnejšie riešenie, analogovo potom asi nejakým IO čo by prepínal zobrazenie medzi meranou a želanou teplotou a logikou čo by ich porovnávala a na základe toho spínala kompresor..snímač teploty je zvonku pred výparníkom, aby bol v prietoku vzduchu..len by bolo ťažšie urobiť hysteréziu ako majú origo klímy, 2stC, aby kompresor nespínal tak často..ale to by až tak nevadilo..ale neviem kto by sa podujal na vytvorenie a odladenie celého zapojenia Confused ešte ma napadlo - dá sa kúpiť hotový modul, je to elektronický termostat, používaný v chladničkách, má pekný LED display, je riadený jednočipom, má všetky možné funkcie, dokáže spínať aj ventilátor aj kompresor, všetko možné sa dá ponastavovať..len cena bude niekoľko tisíc Rolling Eyes
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Pohledej v Aradiu tuším rok 98/99 byl tam publikovaný prostorový termostat s LCD. Nastavení i aktuální teplota se zobrazují právě na něm. Je to analogová konstrukce, žádný procesor. Stavěl jsem to jako regulaci pro akvárium a funguje velice dobře.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 1:07    Předmět: Citovat
Honza prosím ťa nevieš náhodou, v ktorom to je konkrétnejšie? Rád by som to kukol ako to vyzerá hotové..len stiahnuť jedno číslo trvá hodiny..dva ročníky to by som zošedivel Very Happy
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Zkus číslo 8/98 strana 9 pokud bys měl zájem tak bych ti to naskenoval. Není to špatná konstrukce, jestli si dobře pamatuju tak mě to vyšlo zhruba na 4 stovky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Vdaka moc, pokukám Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Nie číslo 8/98 strana 9, ale číslo 9/98 strana 8.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Posílám ty tři strany Pe9/98 na email
kevin
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Ahoj dikes chalani kuknem aj ja na to . Nasiel som nieco podobne tiez na akvarium tak vyskusam a dam vediet.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 1:06    Předmět: Citovat
Regulace AC typu klimatronik funguje tím že se automaticky míchá teplý vzduch z topení a ochlazený vzduch od klimy.
U manuálu se toto míchání musí provádět ručně knoflíkem topení.
Je to proto že při častém ON-OFF klimy vznikají nějaké ty bacily v topení.
Pokud uvedené zařízení z amára zapíná nebo vypína kompresor tak to v autě může a asi bude trochu smrdět
