ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37, 38, 39  Další
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 18:46    Předmět: Citovat
chce to odzkouset, ten 10k pouzit urcite muzes, ale rek bych, ze se snizi rozliseni, takze mozna by vyhovel lip ten mensi treba v serii se zvetsenym R19
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Je to normální potenciometr na nastavení maximální hodnoty na měřidle. Zkratuješ vstupní svorky a nastavíš na měřáku nulu ohmů (ve skutečnosti plnou výchylku). Pokud tam budeš mít málo, musíš zmenšit pevný odpor R19 v sérii s potenciometrem R22 a naopak. Při R22 10kOhm bude nastavování "hrubé" , při 2k2 jemné. Taky záleží pochopitelně na vlastnostech měřidla.
EDIT: Taky přidám fotku své varianty. Trochu jsem změnil rozsah, aby to ukazovalo v lepším rozlišení menší hodnoty ESR. Mám tam takové kontaktní destičky na rychlé měření vypájených kousků. Je to rychlejší a přesnější, než pomocí kablíků a krokodýlků.
Stupnici jsem maloval od ruky(pochopitelně provizorně, ale nakonec natrvalo) a krabičku použil z jiné konstrukce, proto má víc zdířek, než by se slušelo.
Měřáček mi poslal Pavel1953, za což mu ještě jednou děkuji!
 Soubor:  Meric ESR KE 01_2004 s.35 LQ.jpg
 Velikost:  86.1 kB
 Staženo:  309 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Tak aby som sa aj já pochválil mojou verziou merača ESR z KE Very Happy
 Soubor:  Merač esr.jpg
 Velikost:  69.05 kB
 Staženo:  198 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Urobil som merač ESR z KE 1/2004. Pomeral som vyduté kondy menené v PC zdrojoch, ale napriek polovičnej kapacite oproti udávanej, výchylka ručičky je 80%. Trochu moc, ne?
Priznám sa, že niektoré súčiastky boli pre nedostupnosť alebo z iných pohnútok (snahu ušetriť) nahradené inými ekvivalentami.
IO1: TL084 -> TL074
D3: 1N4148 -> KA206 (TESLA)
R8: 12K 1% metalizovaný -> 12K 5% uhlíkový TR212 (skutočná hodnota 12,35K)
R10, R12: 22R -> 20R
Ten uhlíkový čo najskôr vymením. Podľa autora, jeho hodnota je kritická pre správnu funkčnosť. IO1B mi kmitá na 127kHz (má byť 100kHz, môžem upraviť zmenou R5). Striedu signálu neviem či mám 1:1, lebo nemám osciloskop. Sad
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/esr_merak_521.gif
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Presnosť R8 nie je podstatná - ako autor píše: odpory R6 až R8 sú dosť kritycké, pretože vzhľadom k vlastnostiam tranzistorov T1 a T2 môžo ovplivniť striedu...", čo znamená, že jednak vlastnosti tranzistorov a druhak hodnoty /nie tolerancia/ rezistorov sú podstatné. Takže ak merať striedu nevieš, tak ti dodržanie tolerancie R8 nepomôže odstrániť prípadnú nesymetriu.
A čo sa hodnoty ESR na vydudých kapacitách týka, tie môžu byť dobré, ale C sak sú vyduté, tak ich treba súrne vymeniť. Oni až po čase prevádzky strácajú ESR.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Náhrady jsou v pořádku. Že to kmitá o 30% rychleji taky příliš nevadí.
V jednom ohledu je to dobře (měří to líp i malé kapacity) ale zas to víc nestíhá operák.
80% výchylky nevypovídá nic o skutečném odporu. Musíš to ocejchovat různými odpory a udělat si vlastní převodní tabulku. Původní tabulka v návodu neplatí, pokud máš jiné hodnoty součástek, než měl autor, což máš. Navíc nemáš osciloskop a nemůžeš korigovat střídu.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Jen pánové váš názor případně zkušenosti s ZK 4 viz.http://www.solutron.cz/
Jindra Wink
Titan3
Založen: Nov 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Ahoj,koupil jsem si ESR merak od zajice a pri mereni kapacity vetsi jak 330uF (kondenzatory zkousim nove koupene)zhasnou diody a merak se vypne,to same je ikdyz zkratuju privodni kabliky(vyndane od multimetru) a pritom by mela svitit cervena dioda ne?Jak merak funguje?Stisknu pri mereni tlacitko nebo ho drzim pri mereni?Diky za info
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Titan3 napsal(a):
Skontoluj si, či nemáš niekde v zapojení chybu. Pri skratovaní svoriek má svietiť červená Led skratu, ale merák sa nesmie vypnúť. Nastavil si trimer na skrat tak, ako je v návode? Porovnal správnosť indikácie pomocou meracích odporov?
Zapnutie merača sa robí krátkym stlačením tlačítka, vypína sa to samo, keď cca 2 minúty nemeriaš.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Slaba bateria?
Titan3
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Ahoj,baterku budu mit novou pred obedem,ale pro kontrolu ten programator ATTiny15L ma zapojeni jake,mam na nem jen u jedne nozicky takovy dulek,tam je vyvod 1?Na ty odpory to nereaguje,jen pri otaceni potenciometru to preskakuje mezi diodami az k posledni ktera zacne blikat.Prikladam obrazek.
 Soubor:  P1000522.JPG
 Velikost:  177.83 kB
 Staženo:  232 krát
helios
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Ano dulek je jednotka.
Podľa toho, čo popisuješ, meracia časť asi funguje, keď to reaguje na trimer. Pripadá mi to ako skrat na vstupe okolo výkonových diód, skontroluj, či na plošáku nemáš skrat, vyber jednu z diód, vyskúšaj, potom druhú. Je málo pravdepodobné, že by niektorá z nich bola v skrate, ale kto vie...
Titan3
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Dekuji za veskere rady.Bylo to slabou baterii,ted vse funguje.
Jinak jsem dostal ve stavebnici HT7550 misto HT7150,je v nich nejaky rozdil,asi jenom ve spotrebe ne?Zapojeni maji stejne,to jsem si nasel.
Mam jeste jednu otazecku,na jakem principu meri multimetr MY-64 kondenzatory,meri kapacitu nebo vnitrni odpor ESR.
Na tomto odkazu je co vse meri.
http://shop.emos.cz/soubory-ve-skladu/Ke-stazeni/Navody-ke-zbozi/2202001000_31-M2064.pdf
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Tak takto vyzera moj cerstvy "bastl" KE 01/2004. Este poriesim stupnicu, popisky a skusim vymysliet, ako vyuzit druhu stranu krabicky Very Happy .
Prajem vsetkym do noveho roka vela osobnych a pracovnych uspechov.
 Soubor:  RIMG0659.JPG
 Velikost:  73.28 kB
 Staženo:  214 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Mam teda ESR merac od Zajice. Dnes som opravoval zdroj z DVD Sencor. Zavadu sposoboval elyt 220 mikro pri optoclene na sekundarnej strane zdroja. Problem je vsak taky, ze som meral spominanym meracom vsetky elyty v zdroji. Vsetky sa podla merania javili ako dobre. Potom som ich postupne zacal vyberat z DPS az som prisiel k spominanemu elytu, ktory zapajkovany ukazoval hodnotu ESR 0.3, po vybrati 30.
Toto nie je moja prva skusenost, kedy ma ten merac sklamal.
Ako to vidite vy majstri?
Strana 5 z 39
