Odpájkovanie súčiastok a konektorov
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 11:26    Předmět: Odpájkovanie súčiastok a konektorov Citovat
Zdravím, dostal som darom starú dosku z PC. Tak som chcel vypájkovať nejaké súčiastky. No bieda. Pájka a odsávačka na to nestačia. Ako na to idete vy? Samozrejme sa pokúšam nezničiť plošné spoje. Skúšal som to odvrtávať ihlou. No na niektoré to nefunguje. Asi je použitý bezolovnatý cín.
Čakám na Vaše postupy. Dík
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Odpájet něco z prokovené desky není sranda. Já to dělám tak, že na zapájené vývody součástky zespoda nanesu větší kapku cínu a nahřívám a nahřívám, dokud nepovolí...
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Ja to polozim na sporak a vytahuju pinzetou... ale toho smradu...
Líp už bylo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Ja jsem uspesne vyzkousel horkovzdusnou pistoli. Na opravy MB bych s tim byl opatrnej, ale na ziskani soucastek z vadne MB to je perfektni reseni. Jen je treba vyzkouset spravnou teplotu a davat bacha at se nepopalis.
anonym
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Já to dělám horkovzdušnou pistolí.Zapnu ji na druhý stupeň a asi ze vzdálenosti 20cm desku nahřívám ze strany PS.Nejlépe mimo bytové prostory,protože to smrdí ještě druhý den.Desku si upnu do svěráku a pak už jen v pohodlí tahám součástky.Patice a IO jsou jako nepoužité a není ani problém vyjmout patici od CPU. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Pištolovou 100W pájkovačkou a kalafunou. Kalafonia pomáha rozviesť teplo. Na zásuvkyúzástrčky používan odsávačku, ostatné mechanickou silou.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsme na to používali el. plotýnkový vařič. Po nahřátí praštit s deskou o stůl a všechno naráz vypadá. Ale je z toho hroznej smrad (ještě větší odvaz je to na plynovém sporáku Smile ).
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 14:13    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Hm, to jsem nezkoušel - ten plynový sporák ano, ale s plechovým komínkovým nástavcem na nejmenším hořáku. Jenom nevím, jak by všecko vypadlo, když 99% součástek má na straně PS zahnutý aspoň jeden vývod - vždycky jsem to musel páčit zahnutou chirurgickou preparační pinzetou nebo hákovým peánem. O tom smradu ze spáleného laminátu radši mluvit nebudu - zalígrované dveře a otevřené okno a stejně rodina držkovala jako bych pekl chrousty...
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Právě jsem zkusil horkovzdušnou pistoli, doporučuju Cool
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Ja som to robil s malým PB horákom v pivnici. Išlo to docela fajn, len ten smrad sa týždeň nedal vyvetrať. Razz
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Presne tak - kupil som si taku s regulaciou teploty aj fukania a da sa s tym z dosky vybrat skoro vsetko - bez zbytocneho smradu a znicenia suciastok.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 15:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
radekrd napsal(a):
Zdárec,
Laughing Laughing Laughing Laughing , kur.a, já mám dost, chrousty, Laughing Tak to bylo dobrý! Málem jsem si ustříknul do textilu. Tu techniku se sporákem samozřejmě taky znám Laughing , i ten smrad, hahahaha.
Již však používám s oblibou tu horkovzdušku a malou plynovou hořákovou soupravu pro pájení (sada, nejlépe se zúženým nástavcem).
Jde to s tím jak "po másle".
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 15:14    Předmět: Citovat
V předminulém a minulém století (a určitě i dřív - hlavně před érou DDT a podobných svinstev) se chrousti ve velkém sbírali, usmrcovali vařící vodou nebo opečením v troubě a používali se jako zdroj poměrně kvalitních krmných bílkovin pro hospodářská zvířata. Protože chroust je býložravec, dobytku se vlastně vrátilo to, co jinak chrousti v přírodě sedlákům na poli sežrali. Až komunistické centrální plánování chrousty nahradilo zkrmováním masokostních mouček, vyráběných v kafilérkách ze zdechlin i nemocných zvířat - neboli usnadnila se recyklace i takových "chuťovek", jako jsou BSE neboli Creutzfeld/Jacobsova choroba...
Takže pečení chrousti jsou reálný, jen mírně historicky zapomenutý fakt...
spano23
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 1:09    Předmět: Citovat
Mne sa dari ked pouzivam mikropajku a medeny odsavaci pruzok. ale dobre (najme SMD IO) idu ked nanesiem tam velke mnozstvo cinu a cele to tam zahrejem. a aj kvalitna kalafuna nie je na skodu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Já používám na hromadné očesávání plynový sporák a součástky vytahuju peanem. Jednou jsem zkusila i elektrickou troubu nastavenou na 190°C, strčit do ní desku na pár minut a pak z ní součástky sklepnout. Problém byl s hysterezí teploty v troubě, některá deska byla OK a na některé se upekly plastové díly. A samozřejmě pak trvalo měsíc než trouba vyčichla Smile
