Ochrana repro
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:01    Předmět: Ochrana repro Citovat
http://img262.imageshack.us/img262/6313/schemadps1gz5.jpg
V popise sa píše, že obvod obmedzuje lupnutie aj pri vypnuti zosiku nakolko je tam použita filtracia len 100uF. Ale piše sa aj o tom, že je napájaný zo samostatného vynutia, predpokladam že ak nebude napajany zo samotného vynutia neobmedzi to lupnutie pri vypnuti. Lupnutie sa totiž v reproduktoroch objavy ihned pri vypnuti hlavneho vypínača, aj ked LEDky zhasinaju pomaly (filtracia 2x10 000 uF).
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 12:07    Předmět: Citovat
No a naco se teda ptas? Jestli to potrebuje samostatne vinuti?
Nevidel bych to tak horce...ja mam ochrany(sice jinaci, ale filosofie je stejna) povesene na napajeni pro konce(nemam pomocne vinuti) a funguje to normalne, tedy dobre.
!!ALE!! musis to vytahnout jeste pred graetzem pro vinuti koncu a dat tomu vlastni usmernovac, aby to melo nejaky vyznam...jinak ti ta ochrana nebude fungovat(rele ti neodpadne tak rychle, kvuli filtracnim kondum ve zdroji koncu). Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 12:09    Předmět: Citovat
ja mam doma schemu DC ochrany, cize aj oneskorene pripojenie, kde plosak je napajany bud zo samostatneho vinutia,alebo v druhom pripade priamo napajacim napatim zosilovaca, cize +-80V...takze by to malo fungovat aj bez samostatneho vinutia.
len este mala poznamocka: tie schemy, co som uviedol nie su uplne identicke, nakolko je v tej verzii s vyssim napajacim napatim ine rele, 100k odpor a este jeden trandak pred rele.
ak by si chcel, tak by som ti poslal tie schemy
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 12:40    Předmět: Citovat
ja to mam poskladane, ta ochrana funguje ako ma, len som to ešte nedal do zosiku. Mam tam simetricke napajanie 2x22V(striedavych), zapojil som to teda tam ale bral som napatie z kladnej vetvy a zo zapornej (GND som vynechal). Dal som tam diodu ako jednocestny usmerňovač aby som tam nemal plnych 60V (2x30V po filtracii) to by nezvladal 12V stabilizator ktory na tej ochrane mam, takže pri jednocestnom usmerneni som tam mal teoreticky polovicu, co je cca 30V, ale ked som to potom zapol tak sa na DPS ochrany prepalila cesticka. Bolo to surne a zosik som potreboval mat v prevadzke, tak som teda ochranu vybral von a dvojite rele ktore bolo na vystupe zosiku som pripojil priamo na 12V ktore som ta mal dostupne aby som nemusel opäť odspajkovavat vystupy a spajat ich priamo. Teraz som tu cesticku na ochrane prepojil a samotna ochrana funguje, ale teraz by som to tam potreboval doriešiť.
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Tak tam mas neco blbe, kdyz ti to hori...ale kristalovou kouli bohuzel nevlastnim, abych vedel, co tam zapojujes blbe(ani nenapises, kde se to prepalilo). A nechapu proc to zapojujes mezi obe vinuti...zapoj to jenom na jedno 22V str a mas klid.
A hlavne to OMER a nic si teoreticky nemysli.
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Tým že si napájal tú ochranu z dvoch vinutí si podla mňa poslal stabilizátor do večných lovíšť.Ak máš na vstupe stabilizátora kondík,tak bez záťaže tam nameráš cca 60V jednosmerných.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 10:56    Předmět: Citovat
No já hlavně nechápu, co lze obrazek_cenzura na jednoduchém obvodu s pěti tranzistory a jedním stáblem...na to už musí být člověk hodně velkej magor, aby tohle dokázal odstřelit...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 12:35    Předmět: Citovat
nebo třeba jen neví jak to funguje Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:15    Předmět: Citovat
A nejake vyhrady k tomu zapojeniu nemate ?
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Výše zmíněný odpojovač (já je kupuji z elektro Obecnice) mám použité ve čtyřech nástrojových zesilovačích pro baskytaru, pak další čtyři odpojovače v PA zesilovačích a taktéž u Leachů pro domácí HiFi. Ani v jednom případě s tím nebyly problémy, funguje tak, jak má – zpožděné připojení cca po 3sec., okamžité odpojení relé při vypnutí sítě. Je potřeba připojit přímo na sekundární vinutí trafa, 12 až asi 22V.
Protože tento odpojovač používám pro zesilovače 300 až 600W, např. u subwooferového zesilovače, kdy je sinusoida s nízkými kmitočty již dosti plochá, bylo nutné o dost zvýšit hodnotu R7, R8 – s výkonem zesilovače brzy vypínala relé.
Pak mám taky v jiné aplikaci zesilovače použitý modul ochran z EZK – XSJ3253, samozřejmě taky funguje správně, ale je poněkud více a zbytečně složitý.
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Ten z EZK mam taky a funguje bezvadne, nemuzu si stezovat. Je pravda, ze by mohl byt jednodussi.
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Dakujem za info.
No na 4R tam ma byt 18k ale niekde som cital ze pri pouziti 8R sa ma pouzit vecsia hodnota asi 27k alebo 33k ... nevie niekto nieco o tom.
