Pevný disk...KO?
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 15:52    Předmět: Pevný disk...KO? Citovat
Zdravím, mém v PC pevný disk (IDE) Maxtor 80Gb, chodí dobřa - ale občas se z něho ozve takové "slabé kovové cinknutí". Kolega mi řekl že je asi na cestě "do věčných lovišť, je starý asi 3 roky.....je to možné?
Díky za názor...Ferda
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Možné je všechno, u 3 roky starého Maxtoru je to i pravděpodobné.
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Kovové cinknutí nemusí znamenat vůbec nic. Prostě je někde doraz více kov na kov, pokud ted víš jak to vevnitř vypadá.
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Jestli hlavičky pomalu ztrácí orientaci....
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Ten zvuk Ti oznamuje " okamžitě zálohovat "
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 4:26    Předmět: Citovat
Za nedlouho ti bude už jen klapat.
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:47    Předmět: Citovat
s podobnym zvukom som sa stretol u jedneho hdd, ale ten bol podstatne starsi. Ten mal viac chyb ale nastastie nie hardwareaovych. Mal strasnu fragmentaciu suborov a tak si hlavicka lietala z jednej strany kolieska na druhu a okrem toho aj cely suborovy system v particii uplne odchadzal. Particiu som zrusil-vytvoril a podctivo sformatoval. Hdd potom este nejaky cas fungoval bez cinkania.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 15:22    Předmět: Citovat
zazálohoval bych data, vzhledem k věku disku bych mu už nevěřil.Obvykle klepe víc a víc, a jednoho dne už nenaběhne
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Pri Maxtoroch celkom bezne - zacnu sa vytvarat zle sektory a ked zasiahnu aj servisnu zonu, tak je cely disk v prdeli.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Ja myslel, ze od te doby, co to koupil Seagate, tak se zvedli kvalitou nahoru.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:38    Předmět: Citovat
To neviem, od tej doby to nemal odvahu nikto, koho poznam, kupit Very Happy
Sherkey
Založen: Sep 22, 2008
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 8:42    Předmět: Citovat
Občasné cinknutí také tak běžné u disku seagate je teplotní kalibrace hlav je možné vysledovat, že se ozve když se teplota disku zvedne o jeden stupeň.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 21:17    Předmět: Citovat
k memu prvnimu lepsimu PC (2004) sem dostal 40Gb Maxtor... vydrzel asi pul roku... pka zacal cvakat.... po zformatovani na něj nešli nainstalovat windows.... zkopirovani souboru OK ale prvni restart pri instalaci a napsalo to ze nemuze nacist operacni system.. koupil sem si seagate baracuda 7200rpm 16MB cache 250GB ATA100 a naprostá spokojenost uz 3 roky... tak sem zacal delat pokusy s Maxtorem.... low level format neakym softem od maxtoru..... trval asi 14hodin ale disk začal zázračně fungovat... ale asi jen pul roku.... pak zase zacal cvakat.... při běhu sytemu cvakne... seknou se windows... ani myš nejde... a uz muzu jen tvrdej reset..... tak sem disk prozatim odpojil.... že by dalsi low level format?? spis novej HDD a tenhle rozeberu...
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Pozri sa do SMARTu. Pravdepodobne je ten disk zrely na vyhodenie. Jednym si podkladam dvere, aby sa nezatvarali Very Happy
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Very Happy SMART pred i po low level formatu ukazuje 2 chyby.... ale disk fungoval i tak... do prvního cvaknutí.... jj je zralej na koš.
