Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 10:04    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:02    Předmět: Citovat
O testování fetů se tady už psalo, nicméně na prověření tohoto zdrojáku stačí ohmmetr. Jsou jen dva stavy: nekonečno =dobrý, nebo je proražený. Většinou to bývá zcela "natvrdo" Odpovídající náhradou je třeba
STP7NK80ZFP (800V/5,2A/30W, rds=1,8Ohm)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne září 21 2008, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Jsou i "divné kusy", třeba svod hradla atd., ale vzácně.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:21    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Ano, odpověděl jsi si sám. A pokud neodstraníš příčinu toho proč v tom zdroji odešel, bude se vše opakovat do nekonečna..
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 15:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Ten zdroj je spínaný, ne spínací. To je jako cecky nebo kecky. Ten fet tam má svojí nenahraditelnou funkci a je srdcem toho zdroje.
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:57    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Ano, ale napřed odstraň příčinu toho proč odešel. Jinak tě jich hrst nestačí. Bohužel to takhle funguje a drátkem ten zdroj neožulíš... Very Happy
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:16    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Brzdi - těch cca 350V je normální špičkové napětí sítě, která má sinusový průběh napětí a efektivní hodnotu 230V. Takže pokud to usměrníš a nabíjíš tím kond, dostáváš onu špičkovou hodnotu - a pokud tam výrobce nakonstruoval nějaký trand a je úplně jedno, jestli bipolár nebo FET, musel použít typ s odpovídající napěťovou odolností. Nauč se základní věci o střídavém proudu, než začneš do něčeho šťourat, jinak Ti tetka Elektrika pošejkuje pazourou dřív, než se naděješ!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Myslím že tady je každá snaha marná.. Sad
Killroy
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 18:41    Předmět: Citovat
SLOVO MODERATIZÁTORA
Myslím, že už tu není nikdo další, kdo by zaprasil stránky nadměrně velikými obrázky, k tomu ještě v podpisu a navrch odkazy na stránky s tématikou značně odtažitou od skutečného bastlení. Našel a vymazal jsem jich v databázi 24.
Pro začátek odstraňuji z databáze jen to přebytečné s vážným varováním:
NAPŘED ČTI PRAVIDLA A NÁVOD KE VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, NEŽ TO TU UCPEŠ ZBYTEČNOSTMI.
Na druhou stranu je pravda, že na podpis nebyla stanovena pravidla, ale to brzy napravíme.
ENTER
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
