V popise sa píše, že obvod obmedzuje lupnutie aj pri vypnuti zosiku nakolko je tam použita filtracia len 100uF. Ale piše sa aj o tom, že je napájaný zo samostatného vynutia, predpokladam že ak nebude napajany zo samotného vynutia neobmedzi to lupnutie pri vypnuti. Lupnutie sa totiž v reproduktoroch objavy ihned pri vypnuti hlavneho vypínača, aj ked LEDky zhasinaju pomaly (filtracia 2x10 000 uF). _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 21 2008, 12:07 Předmět:
No a naco se teda ptas? Jestli to potrebuje samostatne vinuti?
Nevidel bych to tak horce...ja mam ochrany(sice jinaci, ale filosofie je stejna) povesene na napajeni pro konce(nemam pomocne vinuti) a funguje to normalne, tedy dobre.
!!ALE!! musis to vytahnout jeste pred graetzem pro vinuti koncu a dat tomu vlastni usmernovac, aby to melo nejaky vyznam...jinak ti ta ochrana nebude fungovat(rele ti neodpadne tak rychle, kvuli filtracnim kondum ve zdroji koncu). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: ne září 21 2008, 12:09 Předmět:
ja mam doma schemu DC ochrany, cize aj oneskorene pripojenie, kde plosak je napajany bud zo samostatneho vinutia,alebo v druhom pripade priamo napajacim napatim zosilovaca, cize +-80V...takze by to malo fungovat aj bez samostatneho vinutia.
len este mala poznamocka: tie schemy, co som uviedol nie su uplne identicke, nakolko je v tej verzii s vyssim napajacim napatim ine rele, 100k odpor a este jeden trandak pred rele.
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 21 2008, 12:40 Předmět:
ja to mam poskladane, ta ochrana funguje ako ma, len som to ešte nedal do zosiku. Mam tam simetricke napajanie 2x22V(striedavych), zapojil som to teda tam ale bral som napatie z kladnej vetvy a zo zapornej (GND som vynechal). Dal som tam diodu ako jednocestny usmerňovač aby som tam nemal plnych 60V (2x30V po filtracii) to by nezvladal 12V stabilizator ktory na tej ochrane mam, takže pri jednocestnom usmerneni som tam mal teoreticky polovicu, co je cca 30V, ale ked som to potom zapol tak sa na DPS ochrany prepalila cesticka. Bolo to surne a zosik som potreboval mat v prevadzke, tak som teda ochranu vybral von a dvojite rele ktore bolo na vystupe zosiku som pripojil priamo na 12V ktore som ta mal dostupne aby som nemusel opäť odspajkovavat vystupy a spajat ich priamo. Teraz som tu cesticku na ochrane prepojil a samotna ochrana funguje, ale teraz by som to tam potreboval doriešiť. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: ne září 21 2008, 13:06 Předmět:
Tak tam mas neco blbe, kdyz ti to hori...ale kristalovou kouli bohuzel nevlastnim, abych vedel, co tam zapojujes blbe(ani nenapises, kde se to prepalilo). A nechapu proc to zapojujes mezi obe vinuti...zapoj to jenom na jedno 22V str a mas klid.
A hlavne to OMER a nic si teoreticky nemysli. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 23, 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: Galanta-SR
Zaslal: ne září 21 2008, 17:05 Předmět:
Tým že si napájal tú ochranu z dvoch vinutí si podla mňa poslal stabilizátor do večných lovíšť.Ak máš na vstupe stabilizátora kondík,tak bez záťaže tam nameráš cca 60V jednosmerných.
Zaslal: po září 22 2008, 10:56 Předmět:
No já hlavně nechápu, co lze na jednoduchém obvodu s pěti tranzistory a jedním stáblem...na to už musí být člověk hodně velkej magor, aby tohle dokázal odstřelit...
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so prosinec 13 2008, 15:23 Předmět:
Výše zmíněný odpojovač (já je kupuji z elektro Obecnice) mám použité ve čtyřech nástrojových zesilovačích pro baskytaru, pak další čtyři odpojovače v PA zesilovačích a taktéž u Leachů pro domácí HiFi. Ani v jednom případě s tím nebyly problémy, funguje tak, jak má – zpožděné připojení cca po 3sec., okamžité odpojení relé při vypnutí sítě. Je potřeba připojit přímo na sekundární vinutí trafa, 12 až asi 22V.
Protože tento odpojovač používám pro zesilovače 300 až 600W, např. u subwooferového zesilovače, kdy je sinusoida s nízkými kmitočty již dosti plochá, bylo nutné o dost zvýšit hodnotu R7, R8 – s výkonem zesilovače brzy vypínala relé.
Pak mám taky v jiné aplikaci zesilovače použitý modul ochran z EZK – XSJ3253, samozřejmě taky funguje správně, ale je poněkud více a zbytečně složitý.
Zaslal: so prosinec 13 2008, 16:09 Předmět:
Ten z EZK mam taky a funguje bezvadne, nemuzu si stezovat. Je pravda, ze by mohl byt jednodussi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 13 2008, 16:38 Předmět:
Dakujem za info.
No na 4R tam ma byt 18k ale niekde som cital ze pri pouziti 8R sa ma pouzit vecsia hodnota asi 27k alebo 33k ... nevie niekto nieco o tom.
