Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 10:04    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:02    Předmět: Citovat
O testování fetů se tady už psalo, nicméně na prověření tohoto zdrojáku stačí ohmmetr. Jsou jen dva stavy: nekonečno =dobrý, nebo je proražený. Většinou to bývá zcela "natvrdo" Odpovídající náhradou je třeba
STP7NK80ZFP (800V/5,2A/30W, rds=1,8Ohm)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne září 21 2008, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Jsou i "divné kusy", třeba svod hradla atd., ale vzácně.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:21    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Ano, odpověděl jsi si sám. A pokud neodstraníš příčinu toho proč v tom zdroji odešel, bude se vše opakovat do nekonečna..
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 15:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Ten zdroj je spínaný, ne spínací. To je jako cecky nebo kecky. Ten fet tam má svojí nenahraditelnou funkci a je srdcem toho zdroje.
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 16:57    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Ano, ale napřed odstraň příčinu toho proč odešel. Jinak tě jich hrst nestačí. Bohužel to takhle funguje a drátkem ten zdroj neožulíš... Very Happy
Killroy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:16    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Brzdi - těch cca 350V je normální špičkové napětí sítě, která má sinusový průběh napětí a efektivní hodnotu 230V. Takže pokud to usměrníš a nabíjíš tím kond, dostáváš onu špičkovou hodnotu - a pokud tam výrobce nakonstruoval nějaký trand a je úplně jedno, jestli bipolár nebo FET, musel použít typ s odpovídající napěťovou odolností. Nauč se základní věci o střídavém proudu, než začneš do něčeho šťourat, jinak Ti tetka Elektrika pošejkuje pazourou dřív, než se naděješ!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Myslím že tady je každá snaha marná.. Sad
Killroy
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 18:41    Předmět: Citovat
SLOVO MODERATIZÁTORA
Myslím, že už tu není nikdo další, kdo by zaprasil stránky nadměrně velikými obrázky, k tomu ještě v podpisu a navrch odkazy na stránky s tématikou značně odtažitou od skutečného bastlení. Našel a vymazal jsem jich v databázi 24.
Pro začátek odstraňuji z databáze jen to přebytečné s vážným varováním:
NAPŘED ČTI PRAVIDLA A NÁVOD KE VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, NEŽ TO TU UCPEŠ ZBYTEČNOSTMI.
Na druhou stranu je pravda, že na podpis nebyla stanovena pravidla, ale to brzy napravíme.
ENTER
