STK402-090S
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 7:57    Předmět: STK402-090S Citovat
Zdravím , neviete niekto aký je rozdiel
medzi STK402-090 a STK402-090S ? Na to S-ko som nenasiel datasheet.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Rozdíl nevím, ale ty hybridy mezi sebou zaměnitelné nejsou. Můžeš namísto STK402-090 dát i s příponou 120, ale jinak nelze. Pokud máš v zapojení typ STK402-090S, tak bohužel zase ten. Ale v podstatě asi řešíš zbytečnost - cenový rozdíl mezi těmito verzemi by měl být zanedbatelný.
EDIT: v Avelmaku to tedy neplatí:
www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=STK402-090
Killroy
miromatus
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Našiel som niečo ,podla tohoto http://www.semiconductor-sanyo.com/pamph_pdf_e/EI0019.pdf by mali byť zamenitelné,ináč v žiadnom datasheet som nenasiel zmienku o tom S, kupil by som to s tým S ale ho nemaju v avelmaku na sklade.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Asi ti nezbyde nic jiného než v ho v Avelmaku objednat.
Killroy
miromatus
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Dnes mi došiel z avelmaku ten STK bez S , dal som ho miesto toho s S-kom a veža hrá. ale stále som neprišiel na to aký je rozdiel medzi tými IO , asi len v cene .
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Tak to jsi šťastný človek. Protože podle toho co já mám v poznámkách, tak to nejde a muselo se to upravovat. Možná že najdu v práci i rozdíly v zapojení obou typů - podívám se, ale nic neslibuji..
EDIT: díval jsem, ale nemám. Pouze zapojení s STK402-090
Killroy
