Dálkové ovládání světel
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 20:39    Předmět: Dálkové ovládání světel Citovat
Ahoj, jsem víceméně amatér a tak se chci s vámi poradit jestli existuje nebo jak by bylo složité vyrobit osvětlení v pokoji na dálkové ovládání. Představoval bych si to asi takhle:
Bylo by složeno ze 2 částí:
-přenosný vysílač (na baterii)
-natrvalo připojený přijímač na stropě pod 230V
Mám 4 bodová halogenová světla a chtěl bych každé ovládat zlášť.
Na vysílači by byly 4 tlačítka na každé světlo. To si myslím není takový problém.
U přijímače nevím jak by se to muselo udělat. Aby při sepnutí nevznikalo velké teplo nebo jiskry, které by mohly způsobit vzplanutí. A vůbec jestli by nevznikalo nadměrné teplo při stálém připojení na 230V.
Sám si schéma dokupy nedám,ale podle schématu už dokážu součástky sehnat a vše udělat. Žádám vás prosím o jakoukoli radu.
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Měl bych schéma na 12V halogeny, ale jsou použité obvody řady MV500 (vysílací kodér/přijímací dekodér), tak nevím, jaká je jejich dnešní dostupnost. Jinak zkus nějaké zásilkáče, myslím že www.flajzar.cz měl v nabídce takovou stavebnici. IR dálkové ovladače + patřičné senzorové vypínače pro adaptaci stávajícího osvětlovacího rozvodu na IR ovládání tuším nabízel i Džáblotron ( www.jablotron.cz ).
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Tak na takové zapojení se už nějakou dobu chystám, taky bych si jej rád postavil, ale nějak není čas. Ledaže by někdo nabídnul nějaký stymul Wink , pro druhého člověka mě to donutí začít pracovat Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Jo to ja delam taky...ke svetlum jeste pridavam ovladani 2 venkovnich zaluzii. Ve vyvinu to je uz cca pul roku, ale nejak neni cas(porad jeste nejsem linej zvednout tu prdel a zaluzie vytahnout rucne, pripadne rucne rozsvitit/zhasnout). Az to doplacam, tak to hodim na net, ale kdy to bude? Bude to s PICakama. Hotove to je ze 30% Confused
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 7:09    Předmět: Citovat
dálkový vypínač do instalační krabice se určitě prodává, nevím jestli přesně v konfiguraci jakou popisuješ ale kdyby ne, jistě se to dá zkombinovat. Umístění na strop (až ke svítidlům) se zbavíš možnosti v případě závady na ovladači/vybité baterie to manuálně rozsvítit tak snadno jako když ke každému světlu vede drát z krabice s vypínačem. Jestli jsou halogeny na 230V, svědčí jim pozvolný start, jinak rády odcházejí, jestli jsou na 12V je tam větší proud na který musí být dimenzované relé ve vyhodnocování. Vzplanutí u dobrého značkového výrobku by nemělo hrozit, kdo chce být king s chinským výrobkem holt musí počítat se vším... záleží co je nad sádrokartonem.
Ještě uvaž co to udělá když zakolísá napětí v síti, nebo když rozvoďáci vypnou/zapnou když jsi na dovolené a vyrobí falešné zapnutí. Já bych se kvůli vlastní lenosti do přehnané elektronizace nepouštěl. Na kvalitní by se mi nechtělo vydělávat a s chinskou je to docela risk. Skápne ti kondík na koberec a jsi bezdomovec.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Já dělal něco podobného s obvody HOLTEK. Nabízel je Buček ( www.bucek.name ) Dneska bych se na to vykašlal, existuje spousta hotových řešení bez starosti viz.:
http://www.e-light.cz/svitidla/5490/
http://azpohony.cz/dalkove-ovladace-dalkove-ovladani-osvetleni-c-3_58.html
http://www.montazelektro.cz/montazelektro/article_info.php?articles_id=28&osCsid=01e3c4dc263c84a416235ba249e746ff
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Také jsem tak dlouho vymýšlel, kombinoval a prováděl analýzu rizik (FMEA-pro postižené ISO, TS a podobnými užitečnými nemocemi), až jsem v Lídlu koupil za 400,- 4 dálkové ovládané zásuvky s ovládačem, z toho jedna umí dokonce lineárně stmívat.
Za tyhle kačky a v profi provedení bych to na koleně nezvládl.
Záruka 5 let...
..a co shoří, nezhnije..!
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 19:41    Předmět: Citovat
K tomu všemu. Díval jsem se na odkazy co jste poslali, přečet si příspěvky. Na flajzaru je taková dost podobná věcička. Problém akorád v tom, že relé jsou doporučené na 50V a sepnou jen na krátkou dobu. Zároveň asi napájení přijímače nebude na 230V bohužel. Jinak je to přesně to co potřebuju. To že je to větších rozměrů by mi ani nevadilo. Teď to mám udělaný tak, že na jeden vypínač se zapnou všechna 4 světla. To bych chtěl nechat, že při zapnutí vypínače by se rozsvítili všechny + by se dálkové dalo každé světlo vypnout.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Nikde nevidím relé na 50 V. Zariadenie je na 12V a aj relé sú použité na 12 V. Okrem toho ten "impulzný" režim je iba ako doplnenie: doplnil jsem ještě jeden pracovní mód. Kromě klasického zapínání a vypínání
odpovídajícího relé můžete rozpojením propojky MOD používat výstupy v tzv. impulsním režimu. Po stlačení tlačítka na vysílači (
a v tomto případě je jedno jestli ON nebo OFF), sepne odpovídající relé v přijímači a za cca 0,8 sek. rozepne. Tento mód najde
využití v případech, kdy přijímačem ovládáme jiné zařízení.
Bez rozpojenej prepojky majú byť relé po aktivovaní trvale pritiahnuté.
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 20:31    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Myslím tohle: Na výstupech jsou relé s přepínacím kontaktem 50V / 3A (relé snese až 250V / 10A, ale z bezpečnostních důvodů doporučujeme pouze hranici 50V/3A).
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 21:25    Předmět: Citovat
No tak to relé vyhodíš mimo DPS, kde asi nejsou pro 230V dodržené potřebné bezpečnostní izolační vzdálenosti a ovládací cívku k desce připojíš drátama - a na patici relé už by izolační vzdálenosti měly být OK, pokud má dimenzování na 230V/50Hz.
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:11    Předmět: Citovat
To by šlo, relé vyhodit z DPS. Potvrdil mi to i technik z flajzaru, že je to kvůli izolační vzdálenosti. Teď ještě otázka jak tam sehnat 12V. Možnost vidím v nějakém adaptéru 12V/0,5A. Většina je ale do zásuvky a já bych potřeboval napojit to přímo na dráty 230V. Sad
Banda
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Té součástce se říká " transformátor ".
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel najít nějaký tranformátor na 12V a většinou jsem našel transformátory pro halogenová světla s napětím 11,5V například tento. Fungoval by přijímač spolehlivě i pod 11,5V? O týhle problematice jsem slyšel akorád na základce při fyzice a víc nevím fakt skoro nic.
Banda
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 6:54    Předmět: Citovat
Ať si to ujasníme:
Halogenky máš na 230V, je tak?
Relé RAS1215 dokážou spínat 250V/10A.
Modul od Flajzara chce 9-15V.
Takže jediné co Ti chybí je zdroj 9-15V/300mA.
Pokud neholduješ pájení, kup někde hotovou konstrukci, nebo někoho popros, ať Ti zdroj vyrobí a Ty už jenom pomocí svorkovnic propojíš.
Pokud nemáš možnost nakupovat jinde než od Flajzara, tak kup toto:
Ale bez pájení se neobejdeš i když...
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1193&z=seznam
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1007&cat=524&open=2&z=galerie
