Tesla 504U - Pionyr
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:00    Předmět: Tesla 504U - Pionyr Citovat
Caute
Sehnal jsem tohle radio, byl v nem prostrelenej kond 20n mezi A a K UY1N, avsak po jeho vymene radio porad nehraje. Jelikoz nejsem az tak zbehlej, nezjistil jsem proc. Zda se, ze koncovej zesilovac funguje, ale pri ladeni na jakymkoliv rozsahu je slyset jen docela ostry praskani. Vycistil jsem prepinac rozsahu i ladici kond, ale porad nic. UCH21 jsou obe OK (nove). Nenapada nekoho neco? diky
(ja vim, dalsi lama dotaz Smile )
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Schema
 Soubor:  T504U-II.jpg
 Velikost:  287.24 kB
 Staženo:  317 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Kmitá vůbec oscilátor? jestli nemáš vf sondu k měřáku, tak nastav začátek sv pásma (cca 550 kHz) a nějakým tranzistorákem přiblíženým k cívkové soupravě zkus prolaďovat okolo 1 MHz čili o mf výš. Když oscilátor uslyšíš, zaměř se na mf zesilovač, dotekem na 1. mřížku E2 by mělo být něco slyšet. Jinak viz jeníčkovo stránky o opravách, je zbytečný to tady opakovat po něm Wink
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/index.htm
ten obrázek bys mohl natočit z boku normálně Sad
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Diky za radu, vyzkousim... jo, sorry za obraze, takhle jsem ho stahl a neuvedomil si to Confused
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Pokud tam slyšíš praskání při ladění,tak se Ti možná zkratuje ladící kond,to zkontroluj jako první.Musíš ho na to měření odpojit. Jestli kmitá oscilátor zjistíš tak,že na G1 oscilátorové triody máš záporné napětí,tak -6V a výše.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Mel jsem puvodne podezreni, na spatnej kontakt na lamelach prepinace rozsahu, tak jsem je cistil + vycistil i ten kond, zkratovanej asi nebude, ale jinak nic vic jsem nemeril, jelikoz nevim, jaky napeti bych mel kde ocekavat...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 13:01    Předmět: Citovat
v tom tvým schématu na bok jsou všechna anodová a g2 napětí, zbytek už si při troše znalostí odvodíš.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 19:41    Předmět: Citovat
ked si zaciatocnik,pomoze toto: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Pokud při lazení je slyšet ostré praskání, tak máš ladící kondík ve skratu. Wink Vem ho dioda-testem
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Diky, to vypada dobre Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Dneska vecer se k tomu urcite dostanu, tak uvidime cim to doopravdy je.
Primergy
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Jen pro jistotu... Používáš oddělovací trafo, nebo máš gumové rukavice?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Veru,pre tym nez tam budes daco merat alebo robit pri ZAPNUTOM prijimaci,tak skus dutnavkovou skusackou sa dostknut chassis,ak bude svietiti,OTOC sietovu vidlicu!!!
Lebo tento typ prijimaca nema v zdroji transformator,ktory by to odelil od siete,ale len zrazacie odpory.
Ked otocis tu vidlicu,a na sasi nebude skusacka svietit,mozem merat atd....
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Zase vcera nic nebylo.... dneska musim prijit driv a konecne se do toho pustit. Jinak oddelovaci trafo nepouzivam. O tom, ze v prijimaci sitovy trafo neni vim (patrno ze schematu Smile ) a tomu prizpusobuju i svuj pristup.....
Kazdopadne diky za rady, adresovane hlavne Crifodovi (dobrej napad)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
