Jedná se vlsatně třebsa o zdroj se 7815 7915 78S05 7809 hodnoty jsou odebíran dle příslušnejch satbíku. Stačilo by mi něco podle čeho to spočítat pak si to klidně spočítám. Protože mi vychází, že bych musel chladit třebas víc 7815 při 15V/1A než 78S05 5V/2A což je blbost.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 42 Bydliště: PARDUBICE
Zaslal: čt prosinec 29 2005, 18:45 Předmět:
Na chlazení jsem tu měl jedno skriptum. Od profesora Kazdy jestli chceš tady ho maj http://www.souch.cz/studenti.html ale nějak se mi neosvědčilo třebsa s nim budeš mít větší štěstí.
no mám tam například na tom jednom 15V mám kond 2200mikroF/25 za nim keramiku 100nF zatim stabec 7815 pak zsa 100nF a výstup
tohle přece neni třeba chladit
Kdo ví co chtěl autor dotazu říct, tak ať napíše. Jsem z toho volaký zmetěný. Zdá se, že si plete pojmy. Rádi bychom poradili, ale nevíme o co gou. alespoň já.
Byly dva problémy první byl ohledně toho jestli mi to nenaroste tak to jsem už usoudil že ne. Druhej je že když jsem počítal chlazení vychází mi nějak divně. ˇuplně nelogicky mám postavenej zdroj se stabcem a hodnotama co jsem napsal v předchozím vstupu. Jde vo to že bych ten zdroj při 15V/1A se 7815 nemusel chladit. A vychází mi opak takže bych potřeboval nějakej postup jak spočítat to chlaení jelikož to potřebuju zsa pro zapojení s jinejma hodnotama. Sice jsem tu měl edno skriptum ale podle něj t dopadlo příšerně.
Strucne a jasne receno. Stabilizator je od toho, aby stabilizoval, tj. udrzoval konstatni hodnotu vystupniho napeti pri zmenach zatezovaciho odporu a aby ona 7805 apod vubec spravne fungovala, tak na vstupu musis mit alespon o 3 V vyssi napeti nez je jeho vystupni. Takze pokud pustis do 7815 11 V, tak ji tam ani nemusis davat - nebude fungovat. Co se tyka chlazení, tak cim vyssi napeti do stabilizatoru pustis (nad ramec +3V minima), tak tim vic bude topit. Dej tam chladic takovy, aby na stab. bylo max 50 stupnu a je vysmato!
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 02 2006, 10:23 Předmět:
Napriek tomu, že otázky kladené (4) sú ťažko zrozumiteľné, prispejem troškou do mlyna, snáď to niekomu pomôže.
Rjch + Rjpr + ... (vj - vo)/P
Rjxx sú tepelné odpory chladiča, izolačnej podložky, vazeliny ...
Rjpr - (0,8°C/W - vazelina)
vj - povolená teplota (125°C)
vo - odovzdávaná teplota (teplota chladiča) (35°C)
P - povolený stratový výkon (5W)
Rjch = (125 - 35)/5 - 0,8 = 90/5 - 0,8 = 17,2°C/W
Výrobcovia chladičov udávajú tepelný koeficient, takže pozrieš do obchodnej tabuľky kde bude uvedené aký kus chladiča odrezať aby spĺňal podmienku 17,2°C/W.
Pre hliníkový plech hr. 3mm; S = Kal/(Rjch - Kalh) = 1400/(17,2 - 1) = 1400/16,2 = 86 cm2 (10 x 8,6 cm)
