Amaro Osciloskop 7QR20
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 12:55    Předmět: Amaro Osciloskop 7QR20 Citovat
Nedavno som sa dostal k osciloskopu z Amara rok 1969/12 a vypracovany je naozaj kvalitne tak som ho chcel opravit.
Ale klucove suciastky su tam 2 Doutnavky (tlejivky) a tie uz sa teoreticky nedaju zohnat, ak ano tak by som bol velmi rad za info.
Cize ako by sa dali nahradit? Dioda?
Jedna sa o typ: MN5 pripadne RN500 zapalne napatie od 150V do 160V a zahšacie minimalne o 20V nižšie ako zapalne.
a druha je obycajna indukčná doutnavka 94052 naptie 100V až 110V
Tu je odkaz na stiahnutie:
http://www.sendspace.com/file/9fu0kg
anonym
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 14:16    Předmět: Citovat
A nesly by ty doutnavky nahradit napr. zenerkama nebo transily nebo pomoci varistoru?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 15:52    Předmět: Citovat
http://www.zbozi.cz/?q=doutnavka ........ zkus nějakou najít podle zapalovacího napětí, nebo hodit několik menších sériově, aby všlo to zapalovací napětí, které potřebuješ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Nemám trpělivost stahovat soubor, který jede úžasnými 3,81kB a má skoro 5M. K čemu ty doutnavky slouží ? Mám tady různých asi 50 typů.
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 16:34    Předmět: Citovat
To je divný, já to měl sosnutý za zhruba 0,5 minuty. Asi měli přetížený server. Ty doutnavky jsou tam jako ochrany - stabilizátory. Myslím, že Zenerkami s odpovídajícím napětím by měly jít nahradit bez problémů, možná bude potřeba upravit sériový dynamický odpor přidáním malého odporu (řádově ohmy - desítky ohmů) do série se Zenerkou, aby to nedělalo blbiny.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 16:40    Předmět: Citovat
A nejsou náhodou v časovce ? BTW, doutnavka je velmi odolný prvek, to někomu umřely ?
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Ne - jsou v obvodech obrazovky. Jedna ve vychylování, paralelně k trandu KF504 (má v emitoru 100R, ta doutnavka je v sérii s 1K0 - obě dvojice jsou paralelně), druhá stabilizuje za odporem 100k vychylovací napětí ze 300V zdroje na hodnotu 100V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Doutnavka na 150V je v obvodu oscilátoru - zdroje pily, obvyklé zapojení. Její zapalovací napětí určuje rozměr obrazu. Oscil nemá vychylovací zesilovač, generátor pily rovnou řídí destičky, standardní ošiz chudého amatéra.
Druhá doutnavka slouží jen jako stabilizace.
Jestli ti jde o zachování dobového zapojení, tak jak píše předřečník, něco by se asi vybralo ze starých doutnavek... typ mi nic neříká, ale pořád se vyskytujou baňky v E14, bývaly jako indikace ve strojích nebo tarifových relé atd., a větší kapky bývaly ve vypínačích, jako ochrana vstupů citlivých zařízení atd. Dvě na 80V by se daly složit, ale nevím jak to je třeba s teplotní závislostí.
Když oscilátor oscilá roky, asi i ta doutnavka se unaví.
nahradit by se to dalo, tranzistorem UJT (to je zrovna v tom samém AR dál), tyristorem, ale obnášelo by to překopání většího rozsahu.
Pak ještě byly doutnavkové stabilizátory 12TA31 atd. v heptal patici a podobné zapalovací napětí mají i jednotlivé číslice v digitronech Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Já mám kupu rusů řady SG, nějaké malé, nějaké FN cosi - jsou závislé na polaritě a tuším drží 70/40V, asi by se dalo vybrat. Jen speciální relaxační doutnavky se shánějí blbě, něco měli Poláci (vypadá to jako vnitřek startéru k zářivkám).
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 18:42    Předmět: Citovat
zkusil bych něco doutnavého změřit, ale problém je, že posílat to pak somorastíkovi do SK je ekonomický nesmysl, vyjde to možná na polovic toho, kdybych si zajel do Bratislavy vypít dobrou brazilskou kávu Rolling Eyes
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Já bych tam dal klidně zenerky.Ta první jako stabilizátor je bezproblémů a ta druhá, která omezuje amlitudu z horizint.zesilovače se musí vybrat podle rychlosti sepnutí. I když tento osciloskop chodí do 20KHz,tak by to snad neměl být problém.
rip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 3:05    Předmět: Citovat
Do generátoru časové základny je místo doutnavky lepší použít rychlý tyristor (v nouzi i starý z řady KT...). Zapojení by se muselo upravit, ale je to modernější řešení než s doutnavkou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Ale už to není stylové. Silniční parní válec s dieselem Volvo už taky nebude to pravé.
Filda
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Přesně tak ........... já taky stavěl osciloskop jen kvuli tomu že byl s elektronkama ... prostě "retro" Very Happy (ne kvuli tomu abych ho používal)
