Zaslal: po září 22 2008, 9:00 Předmět: Tesla 504U - Pionyr
Caute
Sehnal jsem tohle radio, byl v nem prostrelenej kond 20n mezi A a K UY1N, avsak po jeho vymene radio porad nehraje. Jelikoz nejsem az tak zbehlej, nezjistil jsem proc. Zda se, ze koncovej zesilovac funguje, ale pri ladeni na jakymkoliv rozsahu je slyset jen docela ostry praskani. Vycistil jsem prepinac rozsahu i ladici kond, ale porad nic. UCH21 jsou obe OK (nove). Nenapada nekoho neco? diky
(ja vim, dalsi lama dotaz )
Kmitá vůbec oscilátor? jestli nemáš vf sondu k měřáku, tak nastav začátek sv pásma (cca 550 kHz) a nějakým tranzistorákem přiblíženým k cívkové soupravě zkus prolaďovat okolo 1 MHz čili o mf výš. Když oscilátor uslyšíš, zaměř se na mf zesilovač, dotekem na 1. mřížku E2 by mělo být něco slyšet. Jinak viz jeníčkovo stránky o opravách, je zbytečný to tady opakovat po něm
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/index.htm
ten obrázek bys mohl natočit z boku normálně
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 22 2008, 11:34 Předmět:
Pokud tam slyšíš praskání při ladění,tak se Ti možná zkratuje ladící kond,to zkontroluj jako první.Musíš ho na to měření odpojit. Jestli kmitá oscilátor zjistíš tak,že na G1 oscilátorové triody máš záporné napětí,tak -6V a výše. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Mel jsem puvodne podezreni, na spatnej kontakt na lamelach prepinace rozsahu, tak jsem je cistil + vycistil i ten kond, zkratovanej asi nebude, ale jinak nic vic jsem nemeril, jelikoz nevim, jaky napeti bych mel kde ocekavat...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st září 24 2008, 8:03 Předmět:
Veru,pre tym nez tam budes daco merat alebo robit pri ZAPNUTOM prijimaci,tak skus dutnavkovou skusackou sa dostknut chassis,ak bude svietiti,OTOC sietovu vidlicu!!!
Lebo tento typ prijimaca nema v zdroji transformator,ktory by to odelil od siete,ale len zrazacie odpory.
Ked otocis tu vidlicu,a na sasi nebude skusacka svietit,mozem merat atd....
Zase vcera nic nebylo.... dneska musim prijit driv a konecne se do toho pustit. Jinak oddelovaci trafo nepouzivam. O tom, ze v prijimaci sitovy trafo neni vim (patrno ze schematu ) a tomu prizpusobuju i svuj pristup.....
Kazdopadne diky za rady, adresovane hlavne Crifodovi (dobrej napad)
