Regulácia teploty spájkovačky
m6692
Založen: Sep 22, 2008
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 20:18    Předmět: Regulácia teploty spájkovačky Citovat
Prosím Vás poradte mi ako urobiť dodatočnú reguláciu teploty k spájkovačke STARTEC 230V/30W / http://alextronic.sk/?akcia=showkategoria&vyber=8478&stra=1&spat=true /. Môže sa tu použiť nejaká tyristorová regulácia, alebo niečo podobné?
Ďakujem
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 21:11    Předmět: Citovat
iste ano, no nezarucuje to stabilitu teploty, iba dodavaneho tepelneho vykonu. to by chcelo spatnovazobny regulator a termoclanok do telieska.
ale ta tyristorova regulacia nie je zly napad, lepsie ako nic.
Ja osobne by som dokonca vyuzil tyristorovy stmievac svetla, ktory mal regulaciu potenciometrom, alebo regulaciu z vysavaca. Tu najprimitivnejsiu.
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Je to tady řešeno hned vedle, vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23170&highlight= . Pročti a příště zkus použít funkční tlačítko "HLEDAT".
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Regulátor je jednoduchý, problém je dostatečná izolace čidla od hrotu páječky, která by měla být tepelně vodivá a přitom vydržet 4000 V 50 Hz po dobu jedné minuty!!
Pokud se použije optočlen a trafo s pevností 4 kV, tak je to vyřešené, jen pozor na dostatečné mezery na DPS. Místo přepínače je lepší použít poťák a plynule řídit teplotu.
 Soubor:  Regulátor teploty.gif
 Velikost:  8.96 kB
 Staženo:  224 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
