Grundig T 55-3035 text CUC 7303
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Pricinou casto byva studak na C669
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
pajosek2 mimo jiné napsal(a):
já trotl vyměnil jen tu zcela vadnou..
Znal jsem jednoho (vlastně jich bylo víc), co namísto výměny přerušeného pojist. rezistoru naprasili další na něj. No co, otočit desku, odsát ho a natvarovat tam jinej je moc práce. Tohle mi to trochu připomělo.. Very Happy
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Téééda,ty jsi,ale rejpal. No co,jsem trotl no. Embarassed Embarassed Embarassed
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, to bylo jen na zpestření.. Agree
Killroy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Skoušel jsem to naposled asi 8 hodin a jela.Uvidím jak to dopadne a psychicky se připravím na případnou dost blbou opravu.
To musí chodit. Tys měl i ten fet zkrz, nebo byl jen ten graetz?
Killroy
Poprvé byl K.O. i ten FET. Asi dostal ranu než prdla pojistka a chvíli tam šel bordel.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Tak to já znám jednoho, který nedává zespodu ani ten nový poj. rezistor, ale rovnou "2 mm trubičkový cín"!!! (vždyť přeci 0,22 Ohm není žádný odpor, tak proč nepoužít rovnou ten cín, když ho zrovna drží v ruce!).
Až tímto způsobem "pok***vil" TVP v celém širokém okolí, tak od toho radši utekl (a šel jezdit kamionem). A to při té opravárenské činnosti "toho vysál" víc než ten kamion!
Dovedete si představit ty následky, po takto "vylepšených" poj. rezistorech?
Honza
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 11:50    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A i ty rezistory co jdou z něj na zem?
Killroy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Killroy
Ty taky,já zapoměl,že jsem je měnil.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:26    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Pokud jsi je nahradil jen "tak nějak" a ne správnou hodnotou, koleduješ si o reklamaci... Já nic, já muzikant
Killroy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Neboj se,jsou tam takové jaké tam mají být. Až tak blbej zase nejsem.Jejich hodnota má dost podstatný vliv na výkon celého zdroje.
Rayman
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tej bestii konečně dostal. Proražená jedna dioda v usměrňovači, vadný elyt a FET taky v háji. Diody jsem vymněnil všechny, elyty pro jistotu na primární straně taky a ten tranzistor. Zdroj se sice rozběhne a TV spustí ale asi tak po 5 vteřinách se začne obraz natahovat na výšku a srážet ze stran a okraje jsou zubaté. Netuší někdo kde udělali soudruzi z NDR chybu? Radši jsem jí hned vypnul, ale typl bych si že z toho zdroje leze nějaký jiný napětí než mám. Díky za jakýkoliv rozumný nápad.
O elektřině vím jen dvě věci, není vidět a kope!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Rayman mimo jiné napsal(a):
Mám jich spoustu a jeden už jsem ti napsal. Teď ti dám alespoň radu - chce to měřit a ne bezhlavě měnit. Poté třeba zjistíš že jsi toho ještě vyměnil málo.. Very Happy (anebo možná moc?)
Killroy
Rayman
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:36    Předmět: Citovat
OK zítra bude druhý kolo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 0:07    Předmět: Citovat
,,Rayman", Grundig nevyrábali súdruhovia v NDR, ale imperialisti v NSR Very Happy
Rayman
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:02    Předmět: Citovat
to Mysteri: To já vím taky, že ji nevyrobyli v NDR, tuhle vyrobyli v Rakousku. Jinak to byla citace z Pelíšků.
Strana 2 z 3
