redukce z s-video výstupu na video vstup
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2004, 0:26    Předmět: redukce z s-video výstupu na video vstup Citovat
potřebuju redukci z s-video výstupu na video vstup něják jsem nepřišel na to,jak tu jasovou a obrazovou složku sloučit poradí mi někdo pleas Smile
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2004, 10:15    Předmět: Citovat
xreef
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2004, 14:02    Předmět: Citovat
DÍK,tyhle odkazy jsem proleznež jsem se ptal. chyba na mé straně špatně jsem se vyjádřil.
Mám výstup s-video 4pin a potřebuju to dostat do vstupu AV žlutej cinch. (scart tam bohužel nemám)
alovka
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2004, 15:16    Předmět: Citovat
Tohle tam je taky. Cool
xreef
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2004, 17:02    Předmět: Citovat
no jo,jsem to přehlíd,takže sorry a ještě jednou moc dík.......... Laughing
Lugo
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Hm tak nevím postupoval jsem podle návodu a stejně to neí ono...obraz přeskakuje a je černobílí Sad ATI Radeon 8500 Mad
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 0:14    Předmět: Citovat
Pokial tvojaTV nema scart a nechces to robit poomocou dakeho IO. Tak jednoduche riesenie je prepojit obe zeme k sebe. Y jasovu zlozku pracujucu na prekvancnom rozsahu 0 - 6Mhz pripojis priamo na zivy (stredny) kolik chincu. Takto ti to uz pojde Ciernobielo. Jasova zlozka pracuje na frekvencii 3 - 5Mhz. Preto ju pripoj tiez na stredny kolik chinc cez kondenzator 470p - 1nF. tak zlucis tieto dve zlozky a vznikne kompouitny (chinc) video vstup.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:05    Předmět: Citovat
Dík moc za radu ale moc se v tom zrovna nevyznám Shocked Takže to mám propojit pomoci tohoto schématu a na středový kolík u cinche mám přidat ten kondík? A kolik by měl mít přesně? Chápu to aspoň zhruba jak si to původně zamýšlel? Wink Jinak teda pokud se to podaří rozjet pomocí tvé rady myslíš,že obraz bude i ostřejší? A ještě dotaz toto zapojení grafická karta pozná jako TV a pustí tam signál? Děkuji ti moc za rady Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 9:02    Předmět: Citovat
No ak sa v tom neviznas tak mi posli maila a nakreslim ti to ako to mas zapojit ale je to mrte jednoduche. Y kanal piamo na chinc a C kanal na chinc ale cez kondik 1nF.
Obraz bude normali ako cez Kompozitny video (chince) vstup. Inak cez S video a Video nieje moc velky rozdiel. Len sa tam neobiavuje taka farebna duha ako vidis dakedy v TV ked ma clovek co je v TV oblecene stvorcekove alebo inak rastrovane sako.
Grafika urcite nerozozna ze tam mas pripojeny TV. Treba to nastavit v ovladacom paneli. Tiez to treba prepnut na PAL.-
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 19:24    Předmět: Citovat
proc tam cpat kondik. vyrobci propojovacich kabelu ho stejne nahrazuji skratem.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 22:48    Předmět: Citovat
a co takhle přepnout grafiku na composite?
