Vysavač ETA, hoří jeden uhlík
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Ahoj mám ale starší. Ale plně funkční. Za 450 kč je Tvůj - pokud jej chceš dát opravdu pořádně do kupy tak není problém. Dokoupil bych uhlíky - 80 kč. ložiska - 100 kč a odrušovací člen za 100 kč. Takže dohromady by to vyšlo na 730 kč - za motor po GO. Ale pozor.. Na šťítku - je umístěn mezi kolečky je příkon : buď 1000W nebo 800W a na motoru je číslo. To bych potřeboval. Tyto dva údaje. Napiš mi je sem a do soukromé zprávy Tvůj tel a domluvíme se co a jak. Zatím čusky. Honza Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Zdravím. Abych nezakládala nové vlákno tak to dám sem.
O víkendu mi onemocněl vysavač ETA2407. Při vysávání začaly padat otáčky a byly "cítit" uhlíky. Vysavač jsem rozebrala, komutátor byl úplně černý a uhlíky lehce ohořelé. Jedna lamela komutátoru byla zjevně ohořelejší než ostatní. Komutátor jsem vyčistila, uhlíky obrousila ale po sestavení a zkoušce motoru na 12V se situace opakovala, uhlíky na jedné lamele hodně jiskřily a po minutě provozu už byl komutátor zase jako prasátko. Na fotce je vidět komutátor po minutě provozu a jak černá šmouha začíná na té jedné zlobivé lamele. Při provozu na 4V, kdy se motor pomalu otáčí je slyšet, jak uhlíky při přejezdu té lamely vydávají jiný zvuk, jakoby lamela měla jinou výšku než ostatní. Je možné že se komutátor nějak zbortil nebo je problém někde ve vinutí? V motorech se moc nevyznám, závada se objevila poměrně náhle, během jednoho vysávání, při minulém vysavač vysával normálně. Předem díky za každou radu.
 Soubor:  ETA2407-komutator.jpg
 Velikost:  35.66 kB
 Staženo:  153 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Marie nechci byt spatnym prorokem ale vypada to,ze s s Tebou ten motor rozloucil.Tipnul bych to na zkrat ve vinuti.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Maskot ma predbehol, tiež tipujem na medzizávitový skrat.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Ahoj - jedná se o motor z rotorem typové řady 0986 94 001. mám doma jeden zánovní - používaný asi rok - mám bna mysli rotor. Pokud by jsi jej chtěla zaslat as vyplatilo by se ti to tak mi zašli soukromou zprávu s Tvým kontaktem. Alex.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Taky se pripojim s problemem. Stary vysavac Pluto? (vejce) pouzivam obcas na auto. Jednou vyhodil jistic (6A), tak jsem ho rozdelal, ale zadnou spaleninu jsem nevidel. Po sestaveni zase sel. Jenze vzdycky jen par minut, pak jistic. Kdyz vychladne, zase jede. Vypada to asi na zkrat mezi zavity ? rotor? stator? Ma s nekdo zkusenost s touhle zavadou?
tatramacek
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 10:52    Předmět: Citovat
tá spálenina nemusí být vidět. Třeba máš zkrat ve šňůře anebo nějaký přechodový odpor ve vypínači že ti to hřeje. Ale v těch plutech jsou jednoduchý malinký motorky z příkonem cca. 300 W. Požádal bych tě o foto toho motoru ze strany kde je vidět kondenzátor a prohlédni i uhlíky. případně zkus ten motor běžet na chvíli mimo vysavač a uvidíš co Ti dělá problémy. Třeba může být špatnej kondenzátor - nejčastěji ten co je připojen vývody k uhlíkům - pokud jej tam máš tak jej preventivně odcvakni štípačkami. Ten motorek se sice točí ale vyhodí Ti jistič z důsledku přehřátí toho kondenzátoru. V podstatě jsou uhlíky vzájemně spojené do zkratu. Jak píši ucvakni ten kondík co je připojen k uhlíkům a pak vysavač vyzkoušej...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 11:55    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Podobný problém som mal aj ja - vinutie bolo vonkajším používaním navlhnuté čo spôsobilo mierny zvod medzi vinutiami. Po vysušení nie je problém.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Diky, az bude trochu cas, tak to zas rozeberu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se zase trochu vrtala v tom motoru. Nejdřív jsem sháněla vhodné trafo na provedení v tomto vlákně uvedeného testu zkratu ve vinutí. Bohužel jsem vhodné trafo nesehnala. Tak jsem zkusila udělat jiný pokus. Nabudila jsem motor do statoru (cca 1A), rotor jsem roztočila vrtačkou a osciloskopem koukala na kratáče (s připojenou zátěží 10 Ohmů). Domnívala jsem se, že pokud bude některé vinutí zkratované, bude ve výstupním průbehu propad. To co jsem ale viděla na osciloskopu byl "krásný" zubatý průběh se stejnosměrnou složkou, žádné propady, jeden zub jako druhý. Tak nevím, jestli se takový pokus dá brát jako důkaz, že tam zkrat není a problém je v šišatém komutátoru.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Je otázka (nevím jak jsi to měřila a na jakém osciloskopu) jestli jsi to tam viděla. Osciloskop totiž může synchronizovat od libovolné vlnky, tím pádem může vyjít ta menší vlnka pokaždé na jinou pozici a není proto vidět (má velmi malý jas).
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:27    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Mám digitální osciloskop a měla jsem to v režimu roll. S osciloskopem zacházet umím, v tom problém nebude Wink
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Ten mezizávitový zkrat se při malém napětí nemusí projevovat. Co oměřit průběh proudu při 230V?
Maskot
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Pokud ho takto pripojis a zvednes uhliky,zkus ho otacet rukou,pokud ma zkrat je citit v urcitem miste zretelny narust potrebne sily k otaceni.Nekdy to funguje Very Happy
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 21:22    Předmět: Citovat
za tie roky co som uz nieco takychto rotorov vymenil, este nikdy som nepouzival ziadne trafo ani osciloskop a ked je vytrhana med medzi dvoma lamelami komutatora a je to ociernene je to na 99% medzizavit.skrat na rotore,takto ked je to obrusene sa to uz neda urcit, najlepsie a najkratsie riesenie je skusit nový rotor..akurat clovek riskuje ze potom sa zisti este zly stator co sa mi tiez uz stalo ale to je riziko povolania.
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
