Syceni zesilovace
keepeer
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 10:57    Předmět: Syceni zesilovace Citovat
Dobry den,
koupil jsem si stavebnici zesilovace
kód:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj4005.htm
a posestaveni syci. Napajim ho zdrojem z PC.Pri nepripojenym signalu nic nesyci. Nevite kde by mohla byt chyba????Dik
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Buď máš špatně odstíněný připojovací vodič nebo Ti to kmitá.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
Tento koncový stupeň má velkou vstupní citlivost - 16mV, což je velmi oproti standartu (0,775V, příp. 1,55V).
Pokud Ti zesilovač nevyluzuje žádné nepatřičnosti bez buzení, pak bude problém v přebuzení vstupu. Nápravu zajistíš jednoduchým odporovým (regulovaným) děličem. Pak by syčení, spíš ale přebuzení či kmitání mělo ustat. Problém může být i v napájení z impulzního zdroje-špatně odfiltrované produkty mohou negativně ovlivnit funkci IO 2005, pokud přívody napětí řádně neošetříš proti VF složkám.
Každopádně si zkontroluj správné zemnění.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:45    Předmět: Citovat
A nešumí ti takhle výstup přehrávače, který k tomu připojuješ?
Dej na vstup zesilovače logaritmický potenciometr, asi tak 10k, na přehrávači přidej hlasitost a uber ji tím potenciometrem.
A bude po syčení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Na vstupy zesilovačů s TDA2005 je třeba standardně zapojit dělič 20:1, třeba 18k:820R nebo tak podobně. Přílišná vstupní citlivost, která je v tomto případě škodlivá a zdrojem šumu /ano, šumí výstupní obvody mp3 nebo PC či discmana/ tak klesne na lidovou velikost okolo 300mV.
keepeer
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Odporovej delic zabral.Dik
