Grundig ch: CUC 5361
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 15:56    Předmět: Grundig ch: CUC 5361 Citovat
Nazdar mám problém s touto telkou priniesli mi to zrejme od nejakého kutila pretože je tam vybraný obvod/možno je to stereo dekoder/ na doske ZF číslo dosky je 29304-449 zaujímavé je že v ser.manualy tohoto chassis takáto doska nie je poprosím o schemu tejto dosky ZF diky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 7:08    Předmět: Citovat
Měla by být stejná jako u CUC5360 = TDA4552/TDA4482C/TDA6610-2
Killroy
Michal0
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Diky ale je to osadené TDA 6610-2 MSP2400 TDA4484 TDA5931 atď..
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Tak to bohužel zklamu, nemám.
Killroy
Michal0
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:40    Předmět: Citovat
aj tak dík za snahu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
Dej sem typ TVP (uvedl jsi pouze typ chassis!) a poziční číslo toho "chybějícího" IC - pokusím se ti ho zjistit!!!
Honza
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Ano,je stejná jako CUC 5360.Schéma desky ZF je na př.v http://www.eserviceinfo.com/. http://www.qrz.ru:8080/schemes/.
Omluva za citaci killroy.
Carel
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Jak jsi Michal0 dopadl?Těchto Grundigů řady CUC5360... jsem pár opravoval a sám také jeden vlastním.Ty ZFmoduly jsem už také opravoval.
Michal0
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 9:15    Předmět: Citovat
ta doska vypadá takto:
 Soubor:  P8040054.JPG
 Velikost:  112.13 kB
 Staženo:  123 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:25    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Michal0 napsal(a):
Honza
Ty po nás chceš (a potřebuješ!) přesnou odpověď!!!
Přitom ale nejsi schopen přesně formulovat otázku! Tvůj dotaz je:
1. N e ú p l n ý
2. N e p ř e s n ý
ad 1: Neuvádíš typ (model)!!! tvého TVP. Přitom je to důležité pro správnou identifikaci "modulu ZF". Uvádíš pouze typ šasi (CUC 5361). S tímto šasi se vyrábělo v letech 1992 - 94 minimálně 20 typů TVP (určených do různých destinací - z hlediska použitých norem!). Proto mohou být použity minimálně 3 typy "modulů ZF"!!!
ad 2: Číslo tvého "modulu ZF" (tak jak ho uvádíš!) je n e s p r á v n é ! Číslo, které zde uvádíš, jsi zřejmě opsal z DPS - "jak je tam vyleptané mezi spoji". Toto číslo není ovšem číslo "modulu ZF", ale samotného "plošáku-klišé" (tj. "holé-neosazené" desky)!!!
Částečně správné číslo bývá vytištěno (sítotiskem!) z horní strany desky (mezi součástkami!). I toto číslo nemusí přesně vystihovat "typ desky" - protože většinou "není celé", a může být i nesprávné!!!
Správné (a definitivní!) číslo bývá natištěno na ""malé - obdélníkové s a m o l e p c e"", která je nalepená (pokud již není odlepená a ztracená!!!) na jedné, či druhé straně DPS!!! v tvém případě to může být modul:
ZF-Sync Stereo 29504-102.18
ZF-Sync Stereo 29504-102.20/.30
případně ZF-Stereo (EURO-Multi8) 29504-162.41
Každý z nich může být (a i bude!) osazen jinými součástkami!!! Proto i na pozici "tvého chybějícího IC" může být IC r ů z n ý !
Proto chci po tobě:
Typ (model)! - TVP.
Správné číslo "modulu ZF" (pokud není ztraceno!), a "poziční číslo" toho chybějícího IC.
Jenom tak můžeš dostat kvalifikovanou odpověď na tvůj dotaz "co tam bylo za IC"? - případně schéma toho "modulu ZF". Jedině na "přesný dotaz" může být "přesná odpověď"!!!
Věř mi, že mám z čeho čerpat - GRUNDIG vydává každoročně brožurku "TECHNISCHES JAHRBUCH". Mám je od r. 1990 do r. 2003 všechny (mimo roč. 1993 a 1995 - k o u p í m !!!) - v tištěném provedení! (od, tuším roč. 1998, jsou vydávány i v elektronické podobě!).
Zdraví tě Honza
Až po odeslání mého příspěvku vidím, že jsi tu dal foto tvého "modulu ZF" - 29504-162.41!!!
Ze snímku se ovšem nedá přečíst poziční číslo toho chybějícího IC! Jaké je? - budu hledat schéma toho modulu!!!
Evidentně, s tímto šasi jsem ještě neměl co do činění - soudě podle toho IC v PLCC pouzdře.
Honza
Naposledy upravil kokun dne čt září 25 2008, 11:53, celkově upraveno 2 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:31    Předmět: Citovat
tenhle modul se nachází v ST70-93 a ST72-760 což jsou CUC5360 a CUC5365 tam už snad najdeš potřebné
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:50    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
No, řekl bych, že jsi mu moc neporadil. Ono totiž na všech "free" servrech jsou tyto schémata, buď jen hl. schéma (tj. bez modulů!) a nebo, pokud moduly jsou, tak ten "ZF" jen základní verze, a ne "tento MULTI".
Zatím se mi ho nepodařilo "vygooglit" - půjdu se podívat do dílny, jestli nebude použitý v některém "CUC", co mám v tištěné formě.
Honza
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:28    Předmět: Citovat
tda6610-2 IC2340
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:31    Předmět: Citovat
dopr vždyť tam je tak co tam má chybět? jo už to vidím AMU2481. Kdyby tam bylo číslo pozice toho integráče
Carel
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Bohužel,tak s tímto modulem s IOvPLCC pouzdru jsem se nesetkal,jen v základních verzích s BG normou,tak také neporadím. Cry
