Zaslal: st září 17 2008, 11:47 Předmět: OVP CTV 2952RF
Zdravim vsetkych.Chcel by som poprosit o schemu k tomuto tv.Po burke strelene dva smd tranzistory vt401 a druhy je necitatelny.Servisny manual som objednal v kiso-tv,ale zakial pride mohol by som mat tv hotovu. eldom@centrum.sk .Vopred dakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 17 2008, 14:37 Předmět:
ELDOM napsal(a):
Killroy dik moc.Uz aj idem nato.
Obávám se, že "ďaleko nedojdeš" - po bouřce to nebudou jen ty "2 trandy", a že se bez toho schématu jen tak neobejdeš (počkej si, až ho budeš mít!).
"Búrka" ti tam "vlezla" přes SCART!
velmi často po burke odchadzajú okrem tranzistorou aj odpory, pokial neprečítaš z nich hodnotu tak su určite vadné(pozri foto -R415,aj zem, foto je trochu rozmazaná) potom je nutné skontrolovať aj či nie su prerušené zeme. pri 50% vadných TVP po búrke cez AV bol vadný aj procesor TDA12020. ak je v skrate +3,3V určite je vadný procesor...
minsko:Mas pravdu.Menil som aj smd odpory.Tv ide ale je vertikalne zuzeny obraz na cca 1/5obrazovky.Vertikal som kontroloval.AV vstup funguje no TV nenaladi ziadny kanal/je iba zrnenie/,aj ked sa pri prechodoch okolo silnych kanalov zrnenie meni.Napetia na KV sedia/aj KV som menil/Mam podozrenie na ten procesor No budem vdacny za kazdu radu,pred vymenou procesora.
Zaslal: so září 20 2008, 10:37 Předmět:
Ta televize silně zavání sběrným dvorem. Ale jinak hodně štěstí ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
procesor máš dobrý- dostan sa do servisného modu a pozri prevadzkové hodiny-ak tam budú len čiarky, tak je vadná pamäť , pri výmene pamäte môžeš nastaviť aj vertikál a skontrolovať správnosť typu tunera, ako aj AVC tunera( hodnota cca 25)môhlo sa stať že pri tej búrke ti zničilo pamäť a tým pádom sj celé nastavenie TVP.
ak je nastavenie typu tunera správne - a tvp zrní tak tuner je zlý.
