Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 17:09 Předmět: Baterie z N3310
Nazdar, mám doma pár akumulátorů, které se do mobilu už nehodí. Chtěl bych je použít pro napájení jiných zařízení jako třeba svítilny s LED ap. Nemáte někdo popis vývodů akumulátoru? Kde je + a - lze zjistit velice jednoduše, ale chtěl bych porozumět i těm dalším dvěma pinům, jelikož pokud se nemýlím baterie obsahuje ochrané obvody. Za každý postřeh předem dík.
Naposledy upravil Honza_dy dne ne leden 01 2006, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 01 2006, 22:13 Předmět:
pezis napsal(a):
pokud vim, tak u nokie by ty dva piny navic mely byt RTC (hodiny). nabijeni ridi elektronika primo v baterii, telefon by do toho nemel nijak kecat.
No já to pokusně měřil, jeden ten vývod má proti zemi asi 50kohm a hodnota se mění v závislosti na teplotě(stačí tu baterku jenom chytnout do ruky) takže tam bude zřejmě NTC. Druhý vývod má proti zemi stále cca 5kohm. Tomu nabíjení přímo v baterii moc nevěřím, už jsem tu elektroniku párkrát viděl a nevypadá to. Snad u novějších Nokií.
To jopein: Podobně využívám staré akumulátory z Ericssonu, jenže tyhle baterie bych chtěl využít v původním stavu.
Ty krajni piny jsou opravdu + a - Na jednom z prostrednich je pulldown rezistor BSI (Batery Size Identificator), slouzi k tomu aby telefon poznal jaka baterie je pouzivana. A druhy je opet pulldown ale NTC, meri teplotu.
Nabijeni si mobil ridi sam.
