Tesla Color Oravan 2, v obraze spatne behy
zlutasek82
Založen: Jun 26, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 7:23    Předmět: Tesla Color Oravan 2, v obraze spatne behy Citovat
Nasiel som v pivnici dlhsiu dobu nepouzivany TV Tesla Color Oravan 2.
Funguje, ale je vidno v obraze spatne behy a obraz nie je dost ostry.
Vie mi niekto poradit co s tym.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Najprv skus trosska pridat Ug2,ten trimer napravo sasi. Ak nepomoze tak:
1.Mozes zregenerovat obrazovku. To urobis tak ze: najdes elektroliticky kondik cca 100uF na 200 a viac Voltov. Ten nabijes na 175V s radoveho konektoru na module G,15pin cez odpor 100ohmov 10W.
Nabity kondik prilozis uz bez odporu prilozis + na G1,prva mriezka obrazovky a - na jednu z katod. Toto zopakujes pre kazdu katodu.
Ak sa Ti to podari,tim nabitym kondikom odpalis opotrebenu vrstvu z katody a malo by sa dostavit zlepsenie.
2. Mozes spravit upravu na module G,odstavit automatiku RGB,ktora pri opotrebenej obrazovke nestiha a tak vzniknu spetene behy. Odstavis ju tym ze vyberies z modulu G zenerku(D4) a C22.Potom dosnastavis trimrami na Gcku farby.
Ale ta regeneracia je lepsia.
3. Obrazovku mozes prizhavit,ale to nedoporucujem.
P.S Aka je v nom obrazovka? TOSHIBA alebo ta nemecka?
vela stastia Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:21    Předmět: Citovat
Tak tento způsob bych zatím nezkoušel ani náhodou. Přidat G2 je v tomto případě holý nesmysl,protože už teď jsou viditelné zpětné běhy.
Co se týká Tvého postupu pro regeneraci obrazovky,tak to co jsi popsal se používá k odpálení zkratu uvnitř obrazovky.Postup regenerace obrazovky je řízený procec,u kterého je proud tekoucí do G1 řízen a časově omezen.
Takže obrazovku klidně regenerovat,ale odborně.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:24    Předmět: Citovat
Ten sposob regeneracie co som napisal je dobry a funguje.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:32    Předmět: Citovat
No,jak chceš,já to nikomu nedoporučuji,takhle dělat. Jak jsem již napsal,používí se to k odpálení zkratů v obrazovce nebo i v elektronkách. Pro regeneraci obrazovek je doporučený regenerační proud 50ti násobek max.proudu katody.Jsem velmi zvědav jak tento proud dodržíš při vybíjení kondu. Ale máme demokracii,tak ať se každý rozhodne sám.Třeba budete mít štěstí a zákazník tu zničenou obrazovku nebude chtít nahradit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Ja viem ze je ten sposob barabarsky,nedoporucoval by som ho niekomu kto by chcel ozivit nejaku novsiu obrazovku...
Ale strae TESLA obrazovky,a aj tie v Oravanoch idu regegenerovat...
Somzrejme je tam to riziko...
P.S mal by si schemu na ten regenerator o ktorom hovoris?
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Někde jsem ho měl,ale už je to dávno.Zkusím to najít a dám Ti vědět. Nic složitého to nebylo,není to až taková věda.Byl tam omezovací odpor a jednocestné usměrnění.3lo o to dodržet čas a proud,a samozřejmě optická kontrola.Pokud to najdu i s postupem ozvu se.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Pokud si myslíš že je televizor v dobrém stavu, uvažoval bych spíše o výměně obrazovky. V Retonu Rožnov ji koupíš renovovanou asi za 1220Kč, což je na dnešní poměry únosná cena. K některým typům chtějí doručit původní opotřebenou obrazovku. Ta musí mít neporušené vakuum. Pokud jsem tam občas pro obrazovky jezdíval, byli vždy velmi vstřícní.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Výše popsaným způsobem jsem zregeneroval nejmíň 40 obrazovek různých typů, značek a roků výroby (1960-2003). Zničil jsem jen 2x 472QQ44 a 592QQ44 (černobílé z konce 60.let), jinak vždy došlo ke zlepšení. Barevné Tesly nejsou problém, RFT a Toshiby a ruské většinou jdou taky, moderní "china" po regeneraci vydrží tak 2-5hodin, Sony trinitron cca 14 dní...
Mimochodem, všechna ta teorie o 50ti násobku proudu atd. je sice hezká, ale měl jsem vypůjčený regenerátor a zkoušel jsem ho na 470QQ44 v TVP Marcela. S regenerátorem zlepšení skoro žádné, tak jsem do ní prásknul kondíkem a od té doby svítí jako žárovka...
myval
Založen: Mar 25, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Prosil bych o podrobnější postup, dělá se to s zapnutým žhavením, nebo dokonce s VN?
Objevil jsem i tento návod http://www.oldradio.cz/regenerace.htm
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 6:34    Předmět: Citovat
regenerace se provádí při vypnutém televizoru a sundané patici z obrazovky, přesně podle návodu na oldradio.cz
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 9:03    Předmět: Citovat
zlutasek82 napsal(a):
Funguje, ale je vidno na obraze spatne behy a obraz nie je dost ostry.
Vie mi niekto poradit co s tym.[/b]
Měl jsem jednou podobnou závadu na Color 419, což bylo hodně podobné konstrukce. Obraz byl šedý, málo kontrastu a byly vidět zpětné běhy po celé obrazovce. Zkoušel jsem prohodit šasí do jiné TV, kde obrazovka byla v pořádku, ale závada se objevila na druhé TV. Celá závada byla ve vertikálu. Jedna dioda měla svod, ale bohužel už nevím která. Myslím, že tam byly jen 3, tak by neměl být problém je zkontrolovat.
myval
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Regenerace katod dle http://www.oldradio.cz/regenerace.htm se na obrazovce Sony Trinitron A56 JWC k plné spokojenosti zdařila Cool , otázkou je na jak dlouho Question .
storm525
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Tak ako dlho trvalo to zregenerovanie?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 23:19    Předmět: Citovat
To je všetko pekné o čom je tu reč,ale najskôr má chlapec rozsypaný poťák UG2.
Takže vymeniť treba taký velký trim pri VN-trafe z ktorého najskôr už odpadol bežec.
Pri tejto závade býva obraz so sp. behmi aj prejasený.
