Zdroj s třísvorkáčem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 18:38    Předmět: Citovat
Jedná se vlsatně třebsa o zdroj se 7815 7915 78S05 7809 hodnoty jsou odebíran dle příslušnejch satbíku. Stačilo by mi něco podle čeho to spočítat pak si to klidně spočítám. Protože mi vychází, že bych musel chladit třebas víc 7815 při 15V/1A než 78S05 5V/2A což je blbost.
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 18:45    Předmět: Citovat
Na chlazení jsem tu měl jedno skriptum. Od profesora Kazdy jestli chceš tady ho maj http://www.souch.cz/studenti.html ale nějak se mi neosvědčilo třebsa s nim budeš mít větší štěstí.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:12    Předmět: Citovat
To zalezi na tom aky rozdiel napatia bude na stabilizatore pri danom prude, takze kludne ti moze vyjst to co si napisal.
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:31    Předmět: Citovat
no mám tam například na tom jednom 15V mám kond 2200mikroF/25 za nim keramiku 100nF zatim stabec 7815 pak zsa 100nF a výstup
tohle přece neni třeba chladit
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:40    Předmět: Citovat
Kdo ví co chtěl autor dotazu říct, tak ať napíše. Jsem z toho volaký zmetěný. Zdá se, že si plete pojmy. Rádi bychom poradili, ale nevíme o co gou. alespoň já.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Alebosi robi prdel.
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Byly dva problémy první byl ohledně toho jestli mi to nenaroste tak to jsem už usoudil že ne. Druhej je že když jsem počítal chlazení vychází mi nějak divně. ˇuplně nelogicky mám postavenej zdroj se stabcem a hodnotama co jsem napsal v předchozím vstupu. Jde vo to že bych ten zdroj při 15V/1A se 7815 nemusel chladit. A vychází mi opak takže bych potřeboval nějakej postup jak spočítat to chlaení jelikož to potřebuju zsa pro zapojení s jinejma hodnotama. Sice jsem tu měl edno skriptum ale podle něj t dopadlo příšerně.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:25    Předmět: Citovat
Tady máš popis výpočtu chlazení elektronických sočástek, nastuduj !
http://www.spsepardubice.wz.cz/File/skripta/chlazeni.zip
(mohlo by to zajímat i ostatní, jak jsem na to tak kouknul)
je to ze stránky http://www.spsepardubice.wz.cz/spse.htm
Naposledy upravil Jirka dne čt prosinec 29 2005, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:52    Předmět: Citovat
To znám na SPSE chodim je to skriptum ing. Kazdy ale podle něj mi to vyšlo obrazek_cenzuraě
pokype
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:08    Předmět: ... Citovat
Strucne a jasne receno. Stabilizator je od toho, aby stabilizoval, tj. udrzoval konstatni hodnotu vystupniho napeti pri zmenach zatezovaciho odporu a aby ona 7805 apod vubec spravne fungovala, tak na vstupu musis mit alespon o 3 V vyssi napeti nez je jeho vystupni. Takze pokud pustis do 7815 11 V, tak ji tam ani nemusis davat - nebude fungovat. Co se tyka chlazení, tak cim vyssi napeti do stabilizatoru pustis (nad ramec +3V minima), tak tim vic bude topit. Dej tam chladic takovy, aby na stab. bylo max 50 stupnu a je vysmato!
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:33    Předmět: Citovat
Asi mi nic jinbýho nezbyde Sad
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 10:23    Předmět: Citovat
Napriek tomu, že otázky kladené (4) sú ťažko zrozumiteľné, prispejem troškou do mlyna, snáď to niekomu pomôže.
Rjch + Rjpr + ... (vj - vo)/P
Rjxx sú tepelné odpory chladiča, izolačnej podložky, vazeliny ...
Rjpr - (0,8°C/W - vazelina)
vj - povolená teplota (125°C)
vo - odovzdávaná teplota (teplota chladiča) (35°C)
P - povolený stratový výkon (5W)
Rjch = (125 - 35)/5 - 0,8 = 90/5 - 0,8 = 17,2°C/W
Výrobcovia chladičov udávajú tepelný koeficient, takže pozrieš do obchodnej tabuľky kde bude uvedené aký kus chladiča odrezať aby spĺňal podmienku 17,2°C/W.
Pre hliníkový plech hr. 3mm; S = Kal/(Rjch - Kalh) = 1400/(17,2 - 1) = 1400/16,2 = 86 cm2 (10 x 8,6 cm)
Kal - konštanta Al = 1400 (1100 čiernený)
Kalh - hrúbková konštanta 1mm(Al) = 2,5 ; 3mm(Al) = 1
