Zaslal: ne září 21 2008, 18:52 Předmět: Plasma Hitachi 42PD3200
U této tv jde jen zvuk, po rozdeklování a letmém oměření se ukázalo že je vadná pojistka FS2 T 4A na levé desce v napájení Vs, na desce je někde zkrat.
Je tato závada vůbec opravitelná? Tv odešla cca 2 měsíce po záruce.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 22 2008, 17:44 Předmět:
watt3 napsal(a):
Předem díky za rady
Nevšim sem si tohoto vlakna. Už sem odepsal na dotaz v soukromé zprávě. Je tam panel LG PDP V7. Vyrobní vada která se řeší výměnou za nahradní KIT Y-SUS , Z-SUS, CTRL oprava za cca 5tis. Odchází tam ten velký výkonový integrač IPM (Integral Power Module) bohuzel se nedodává a řeší se to výměnou desky. Bohuzel U V7 se musí vyměnit všechny
desky přišli, jsou trochu jiné než původní (ctrl je o trochu menší, jiné rozmístění součástek) je na nich znát že už byli namontovány, když jsem je vyměnit tak se plazma konečně rozsvítila
ale obraz levé poloviny a nahoře je lehce do červena jako a tak trochu v šumu, nevím jak to popsat "takovej pixelovej mumraj"
a při zobrazení sytých barevných ploch cca 0.5 min (menu sat přijímače), po té když signál odpojím, tv zrní je vidět chvilková paměť toho menu na obrazovce.
čím by to mohlo být? nějaké špatné nastavení, nebo zase deska, či displej v háji
už jsem něco podobného u jedné plazmy viděl, byla taky po opravě prý 8500,-
Zaslal: čt říjen 02 2008, 0:32 Předmět:
watt3 napsal(a):
No tak ja sem dal pokaždé sadu a Hralo to. Tak to vypada že ti poslali vadné ND. Ty desky sou trošku jiné ale proto ten kit. Panelem to určitě není. Josu dvě možnosti... But to děla něco na desce Y-SUS nebo Buttony. Ale takhle z hlavy nevim. Mě zdálo nějak až příliš malo za sadu 1500.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 2:45 Předmět:
watt3 napsal(a):
Napiš mail- pošlu ti Datasheet k Panelu LG PDP V7. Ale nevím už jak ti pomoct takhle nadalku. Tady vydite že si každý myslí vyměním desky a mam vyhrano. Rozumím tomu a sem mistr světa. že zslaby. Je třeba osciloskop a změřit Probe Touching point na IC 60 pin 4. Tam se ověří zda jsou dobré adress Signály z CTRL boardu. pak už zbývá Y-SUS abvod Reset Setup VSC a Scan voltage. v tom datasheetu pak nalezneš přesně průběhy ktere musí sedět na oscilu. Nejlepe pametovy. Vypada to nějak takhle viz. priloha
