Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 19:47 Předmět: šuplíčky z Kavozu
Používám šuplíčkové skříňky z Karviné. Třeba pro rezistory mám rozdělené na tři oddíly, v každém tři hodnoty řady E12.
Jinak součástky roztříděné podle druhu, které se nevešly, skladuji v lahvích od instantního kafe.
Dokonce jsem u někoho viděl regály lahviček od dětské výživy - víčka přišroubovaná zaspodu k desce a lahvičky se do nich jen zespodu zacvaknou. Myslím, že to není vůbec blbý nápad.
A prosím tě, to je co za skříňky, jak to vypadá. To jsou takové ty plechové s plastovými šuplíky, co jsou v řadě po pěti a 10 nebo 12 řad nad sebou? (jak prodává třeba OBI?)
Hill napsal(a):
Tohle jsem viděl na hřebíky, no na součástky by jich muselo být hodně, aby to bylo přehledné. Tolik místa nemám. _________________ *****
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 20:34 Předmět:
Používám taková plata, která jsou zároveň jako šuplíky.
Základní deska je ze sololaku 4mm cca 25 x50cm, na ně jsem přilepil modelářské lišty 4 x 15mm jako rám. Přední lišta je 3x20mm a je na ní nalepena nábytková hrana. Boční lišty jsou 7mm od okraje a zadní 4cm od okraje zákl. desky. Celé je to v rámu z 12mm lamina, drážky pro šuplíky jsou z model. lišty 6x6mm. Počet šuplíků v jedné skříňce záleží na tobě.
Krabičky uvnitř jsem vyrobil z takovýc tvrdých barevných papírů, gramáž - 160g/m2. Rohy jsem poslepoval malými samolepkami z vnější strany. Velikost krabiček záleží na tobě.
Veškeré polovodiče mám evidovány v počítači v dílně s odkazem, ve kterém šuplíku je uložena ta která součástka.
IO mám napíchány na plystyrénovém platu obaleném silnějším alobalem a taktéž očíslované.
Celé to vypadá velmi pěkně, je to přehledné i když poněkud pracnější.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 21:00 Předmět:
jezevec:
pokud jsem to dobře pochopil, tak to by mohlo být zajímavý. Ale když si představím, že budu stříhat a lepit nějakých 500 krabiček, tak to se mi do toho nechce.
Ale udělat si takové plato s polystyrenem na integráče, to bych mohl.
jasin:
a jak v tom něco hledáš? _________________ *****
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 21:16 Předmět:
Přesně to jsem myslel, že používá Hill
Nad tím jsem taky uvažoval, to jsem viděl v obchodě s nářadím (nějaká Čína), měli tam každý šuplík dělěný napůl, tak to bych potřeboval 5 ks. To je jedna z možností, i když to zabere "celou zeď ". _________________ *****
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 22:21 Předmět: přesně
to je přesně to, co používám já, akorát, když jsem to kupoval, to asi ještě ve Svratce nevyráběli.
Ale se skříňkou se dodávají i přepážky do šuplíčků, někdy je lze dokoupit i samostatně.
Zdravím. Já používám plastové krabičky určené pro rybáře na háčky a jiné ty jejich sarapatičky.Mají různé velikosti a ani nejsou drahé.Hlavně jsou skladné,víka dobře drží a jsou průhledná.Jinak také používám závěsné skříňky s šuplíkama.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 23:10 Předmět:
No, já to mám takovou skladovací "všehochuť".
Papírové krabičky od bonboniér, krabičky od rozšiřujících karet do PC, něco ty plastové zásobníky/organizéry na drobnosti, miniaturní rezistory mám v dlouhé úzké krabici v malých sáčcích vyrobených kdysi dávno z igelitu trafopáječkou, krabičky od nanukáčů (ty klasické světle hnědé - už se sypou )
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 31 2005, 8:49 Předmět: součástky
Tak jsem tady chtěl taky umístit obrázek jak to mám já ,ale nepovedlo se mi to .Prosím o radu ,jak to udělat.Ale k věci.Já používám stínítka ze starých stropních zářivek (chtělo by to obrázek ) Jsou to pasy asi 20x50cm s úchytem na obou stranách a mnoha malými okýnky.Ty je možno podle potřeby zvětšovat proříznutím nepotřebných přepážek.Protože to zatím nemá dno je třeba to přilepit na překližku,balzu,výstražnou ceduli PVC nj.
Je sice pravda,že je třeba vložit trochu práce do začátku ale máme zásobníky na celý život. Mi už slouží cca 20 let.Když mi pomůžete s tím obrázkem tak uvidíte sami .
Třeba takto:
http://img420.imageshack.us/my.php?image=s30100097oz.jpg
Naposledy upravil Dikobraz dne so prosinec 31 2005, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so prosinec 31 2005, 9:36 Předmět:
Ja doma nemam moc miesta a tak som zobral krabice na 10CD, prelepil odspodu a z vrchu a prerezal v strede napoly. DO tooho som nahadzal priehradky z papiera - a cele som to napchal do suflika. Je to celkom v pohode, len sa mi to uz rozpadava. Musim vymisliet nieco ine.
Mame dvojizbovy byt, tak vela veci nemam kde skladovat.
Uz teraz mi to chce matka vyhodit Ale ja sa nedam!!!
