Mascom MC5517FST M2, náhrada VN trafa
Edmond
Založen: Sep 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:02    Předmět: Mascom MC5517FST M2, náhrada VN trafa Citovat
Ahoj v btv Mascomu model: MC5517FST M2 odešlo vn trafo typ:
Orega 40337-61.
Nemohu nikde sehnat jeho náhradu, prosím může někdo poradit?
díky Edmond
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Edmond
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Díky za super rychlou pomoc
Edmond
kondik
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:17    Předmět: Citovat
xxx
Edmond
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Teď nevím jestli to nepošlu 2x protože jsem napsal odpověď ale jako nepřihlášený.Takže ještě jednou tarokoval prim.zdroj napětí cca 50V místo 120V.První kontrola elyty v prim.zdroji v horizontálu pak všechny diody dále jsem vyletoval tranzistor v horizontálu TD 02 (BU2508DF) prim.zdroj nejel pak jsem odpojil konektor KD 01 prim.zdroj naběhl pak jsem vyletoval vnt a do primáru vnt vřadil žárovku 60W/220V prim.zdroj maká, žárovka svítí,
Proto typuji vnt
Jedu podle schematu schassi PT 92
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Pozri si ešte pre istotu, či nemáš zradu na doske RGB. Je napájaná z odbočky primáru Vn trafa - vetva 200V.Často býva seknutý káblik /keď ho vo výrobe pridlávili zadným deklom/, prípadne skrat na tej doske - elyt, atď...
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 15:51    Předmět: Citovat
zdravim taky bych mel dotaz k tomuto typu tv mam tam trafo vn 1142.5119A souhlasite ze to bude taky to HR 8545 nebo jine :-)Dekuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 16:20    Předmět: Citovat
ano,je to ono.
Pozdravujem Vás, Miro.
