V čem skladujete součástky
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:10    Předmět: V čem skladujete součástky Citovat
Zdravím,
Chtěl bych se vás zeptat, v čem skladujete elektronický součástky.
Já to mám dosud v krabičkách od sirek, a to se všelijak klátí, navíc se to rozlepuje (mám jich vždy po 30-ti na výšku).
Chěl bych něco, aby přihádka byla tak pro 30 malých odporů, podlouhlá, úzká a nízká. Nějaký organizer, potřebuju tak 500 přihrádek.
Poraďte mi, v čem to máte vy a dopručte mi něco zajímavého.
Naposledy upravil Jirka dne pá prosinec 30 2005, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:47    Předmět: šuplíčky z Kavozu Citovat
Používám šuplíčkové skříňky z Karviné. Třeba pro rezistory mám rozdělené na tři oddíly, v každém tři hodnoty řady E12.
Jinak součástky roztříděné podle druhu, které se nevešly, skladuji v lahvích od instantního kafe.
Dokonce jsem u někoho viděl regály lahviček od dětské výživy - víčka přišroubovaná zaspodu k desce a lahvičky se do nich jen zespodu zacvaknou. Myslím, že to není vůbec blbý nápad.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 20:16    Předmět: Re: šuplíčky z Kavozu Citovat
Hill napsal(a):
A prosím tě, to je co za skříňky, jak to vypadá. To jsou takové ty plechové s plastovými šuplíky, co jsou v řadě po pěti a 10 nebo 12 řad nad sebou? (jak prodává třeba OBI?)
Hill napsal(a):
Tohle jsem viděl na hřebíky, no na součástky by jich muselo být hodně, aby to bylo přehledné. Tolik místa nemám. Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 20:23    Předmět: sklad Citovat
To já je mám v bednách ve dvou garážích, na půdě a ve stodole. Až to jednou vyhodím, sběrný dvůr to nepobere Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 20:34    Předmět: Citovat
Používám taková plata, která jsou zároveň jako šuplíky.
Základní deska je ze sololaku 4mm cca 25 x50cm, na ně jsem přilepil modelářské lišty 4 x 15mm jako rám. Přední lišta je 3x20mm a je na ní nalepena nábytková hrana. Boční lišty jsou 7mm od okraje a zadní 4cm od okraje zákl. desky. Celé je to v rámu z 12mm lamina, drážky pro šuplíky jsou z model. lišty 6x6mm. Počet šuplíků v jedné skříňce záleží na tobě.
Krabičky uvnitř jsem vyrobil z takovýc tvrdých barevných papírů, gramáž - 160g/m2. Rohy jsem poslepoval malými samolepkami z vnější strany. Velikost krabiček záleží na tobě.
Veškeré polovodiče mám evidovány v počítači v dílně s odkazem, ve kterém šuplíku je uložena ta která součástka.
IO mám napíchány na plystyrénovém platu obaleném silnějším alobalem a taktéž očíslované.
Celé to vypadá velmi pěkně, je to přehledné i když poněkud pracnější.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 21:00    Předmět: Citovat
jezevec:
pokud jsem to dobře pochopil, tak to by mohlo být zajímavý. Ale když si představím, že budu stříhat a lepit nějakých 500 krabiček, tak to se mi do toho nechce.
Ale udělat si takové plato s polystyrenem na integráče, to bych mohl.
jasin:
a jak v tom něco hledáš? Laughing
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 21:03    Předmět: Citovat
Ja pouzivam MARS skrinky koukni se tady: http://www.mars-svratka.cz/
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 21:16    Předmět: Citovat
Přesně to jsem myslel, že používá Hill
Nad tím jsem taky uvažoval, to jsem viděl v obchodě s nářadím (nějaká Čína), měli tam každý šuplík dělěný napůl, tak to bych potřeboval 5 ks. To je jedna z možností, i když to zabere "celou zeď ".
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 21:52    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno jsem koukal na ty šuplíčky v baumaxu a cena 500 výš a ne moc extra velké. Sad
To by vyšlo docela draho na 500 šuplíčků.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 22:03    Předmět: Citovat
Já je viděl někde v akci za 350,-, no i tak by to bylo docela drahý.
To je taky jeden z mnoha důvodů, proč se ptám. Třeba mi někdo poradí něco zajímavého a bude to možná i levnější.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 22:21    Předmět: přesně Citovat
to je přesně to, co používám já, akorát, když jsem to kupoval, to asi ještě ve Svratce nevyráběli.
Ale se skříňkou se dodávají i přepážky do šuplíčků, někdy je lze dokoupit i samostatně.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 22:47    Předmět: Re: V čem skladujete součástky Citovat
Zdravím. Já používám plastové krabičky určené pro rybáře na háčky a jiné ty jejich sarapatičky.Mají různé velikosti a ani nejsou drahé.Hlavně jsou skladné,víka dobře drží a jsou průhledná.Jinak také používám závěsné skříňky s šuplíkama.
Přeji Vám všem vše nejlepší v Novém roce. Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 23:10    Předmět: Citovat
No, já to mám takovou skladovací "všehochuť".
Papírové krabičky od bonboniér, krabičky od rozšiřujících karet do PC, něco ty plastové zásobníky/organizéry na drobnosti, miniaturní rezistory mám v dlouhé úzké krabici v malých sáčcích vyrobených kdysi dávno z igelitu trafopáječkou, krabičky od nanukáčů (ty klasické světle hnědé - už se sypou Sad )
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 8:49    Předmět: součástky Citovat
Tak jsem tady chtěl taky umístit obrázek jak to mám já ,ale nepovedlo se mi to .Prosím o radu ,jak to udělat.Ale k věci.Já používám stínítka ze starých stropních zářivek (chtělo by to obrázek ) Jsou to pasy asi 20x50cm s úchytem na obou stranách a mnoha malými okýnky.Ty je možno podle potřeby zvětšovat proříznutím nepotřebných přepážek.Protože to zatím nemá dno je třeba to přilepit na překližku,balzu,výstražnou ceduli PVC nj.
Je sice pravda,že je třeba vložit trochu práce do začátku ale máme zásobníky na celý život. Mi už slouží cca 20 let.Když mi pomůžete s tím obrázkem tak uvidíte sami .
Třeba takto:
http://img420.imageshack.us/my.php?image=s30100097oz.jpg
Naposledy upravil Dikobraz dne so prosinec 31 2005, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 9:36    Předmět: Citovat
Ja doma nemam moc miesta a tak som zobral krabice na 10CD, prelepil odspodu a z vrchu a prerezal v strede napoly. DO tooho som nahadzal priehradky z papiera - a cele som to napchal do suflika. Je to celkom v pohode, len sa mi to uz rozpadava. Musim vymisliet nieco ine.
Mame dvojizbovy byt, tak vela veci nemam kde skladovat.
Uz teraz mi to chce matka vyhodit Evil or Very Mad Ale ja sa nedam!!!
