Color 445
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 5:40    Předmět: Citovat
Kondík, nic ve zlém! Agree
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Holly
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Ještě prosím k této tv můžete mi někdo říct kde je na desce obrazovky "jiskřiště"?
A dále při zapnutí a asi po 10-ti minutách je slyšet takové tichounké jakoby prsknutí, ale není to takové jako když přeskakuje VN, je to jako když vypnete monitor tak to v něm praská, asi to vybíjí statickou elektřinu..nevím.
Ta televize to dělá taky při vypnutí, no a sem tam i při chodu je to fakt tichounké a jde to spíše slyšet v repro ale dělá to někde u obrazovky a zdá se mi že ze předu po zapnutí zůstává na obrazovce celkem dost statické elektřiny a to i po delším zapnutí, celkem je to pecka když to člověk nečeká
jinak jak říkám obraz je výborný...na ty roky!
Jo a neměl by někdo doma z Vás doma "modul" TXT do této tv?
jiskřiště?
 Soubor:  100_1350.JPG
 Velikost:  142.02 kB
 Staženo:  75 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Jiskřiště je -
 Soubor:  modules.jpg
 Velikost:  51.21 kB
 Staženo:  81 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Když sundáš ten plast tak tam najdeš jiskřiště.(ty plíšky)
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Holly
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:49    Předmět: Citovat
xxxe dík!
a ty Kondíku nenapínej! Shocked
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 17:54    Předmět: Citovat
xxx
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Color 445 má TXT modul vestavěný už od výrobce (teda, pokud ho někdo nevybral - v tom případě tam ale musel "jumpnout" propojku XT97!) - na rozdíl od "totožné" telky C 458!!!
K tomu "praskání": To může být víc příčin. Zkus to kontrolovat za úplné tmy v místnosti - výboj v obrazovce (i když si myslím, že ten by byl "razantnější", než jak ho popisuješ ty); dotlačit kablíky od VN a ostření do FBT; ...... chce to pozorovat za tmy!
Honza
Holly
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Kokun no právě, tv je ze SD a nekdo v ní už hrabal!
a vybral jen ten TXT. celou tu dobu jsem si myslel že tam je, až do pokusu o zapnutí txt, jediné co to zobrazilo byla jen ta malá žlutá čárka.
No to je ten "slot" na txt, kdyby se mi ho náhodou podařilo sehnat tak stačí jen ho tam nasunout??
fakt ho někdo nemáte? PROSÍM
 Soubor:  100_1358.JPG
 Velikost:  194.46 kB
 Staženo:  75 krát
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Modul TXT patří do té zásuvky (viz foto).
Pokud ti jde obraz i bez tohoto modulu, musí být propojena "cesta videosignálu" (propojka XT97) - takto byla vybavena C 458 (většinou v ní chyběl i ten konektor!).
Z fotky je zřejmé, že sezhora tam zapájená není - není uděláno propojení zespodu? (Pokud je tam už "jakékoliv propojení", těžko ho dělal někdo v tom S.D. - TXT někdo vyřadil už u "původního majitele"!).
Krátká, žlutá čárka se zobrazuje právě tehdy, když tam ten TXT není.
Honza
Holly
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Jo ze spoda je to opravdu propojené drátkem...
Možná že ten txt byl špatný...
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Holly napsal(a):
Už to bude asi tak. Někomu se ho asi nechtělo opravovat (a nebo to neumněl), tak ho vyřadil.
Pokud ho seženeš, tak zasuneš a samozřejmě musíš odpájet tu "klemu"!!!
Honza
Holly
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 3:25    Předmět: Citovat
Zdravím
Nechce se mi zakládat nové téma, tak to dám sem.
Jedná se o tv OTF C469 kterou jsem nedávno dotáhl ze S.D.
Po letmém prohlédnutí a výměně filtračního kondenzátoru se rozjela, tak jsem ji dal mámě do kuchyně. No a včera mi volala že tv nějak blbne, tak jsem tam zašel. Po zapnutí obraz naskočil, ale během několika vteřin se začal ztrácet do tmy zprava doleva, nakonec tam zůstal jen pruh vlevo asi 3cm široký, přes celou obrazovku šlo vidět jen osd a txt nijak zdeformované, po minutě se to spravilo.
No tak jsem to rozdělal no a ze spodní strany desky jsem objevil u jednoho I.O.(asi videoprocesor Upset )na několika pinech drobné prasklinky zalil jsem to cínem, zapnul a kupodivu to asi bylo ono...nevím uvidím.
Ale chtěl jsem se Vás zeptat, jestli jde u téhle tv nějak vymazat předvolba programu na které nic není? U 445 se to dělá pomocí tlačítka " X " na L.K.
, jenže C469 tam nic takového nemá a nemám origo. D.O.(mám MAK 2000 Maxi který mám mnoho funkcí)
Dík a hezký den.
Lokální klávesnice u C469
 Soubor:  100_1370.JPG
 Velikost:  154.16 kB
 Staženo:  60 krát
Holly
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Zdravím
Ještě mám dotaz k Planaru. Nedalo by se nějak udělat, aby pod OSD symboly nebyl ten černý podklad a aby zůstalo vidět číslo kanálu. Question
Strana 3 z 5
