ahoj,potřeboval bych poradit!!
koupil jsem jsi 5 zásuvkovou prodlužovačku s vypinačem bez kabelu.
kabel jsem tam zapojil ze stare prodlužovačky.
zapojil jsem to ale bez toho vypinače!
poradi mi někdo jak to zapojit na ten vypínač.Díky
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 30 2005, 23:01 Předmět:
No, normálně - ochranný vodič (zelenožlutý) přímo na lištu s ochrannými kolíky, fázi a nulák přes vypínač, předpokládám přitom dvoupólový vypínač. Ale ten vypínač, pokud je podsvětlený, mívá "vršek" z poměrně křehkého plastu a pružinky, co zajišťují překlapování jsou dosti tuhé, takže to občas odnese jeden z "čepů". Pak se to stejně musí buď dát napřímo, nebo vypínač vyměnit.
Došel jsem k názoru, že je ten vypínač vcelku zbytečnost.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so prosinec 31 2005, 8:00 Předmět:
Vypinac nieje vzdy zbytocnost. Hodi sa k PC kde je dobre vypinat celu zostavu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 31 2005, 8:58 Předmět:
Souhlasím s Raptorem ten vypínač je dobrá věc ,pokud ho tam nechceš koupíš zásuvky bez vzpínače. K tomu zapojení , zelenožlutý na kolíky, fáze hnědý na LEVOU dutinku, modrý na pravou dutinku.
